查看: 5204|回复: 27
[主板&显卡]
SY-I5P4LE4-L自动开机不跑吗维修案例
发表于 2012-10-24 08:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
  马上6:00点了,终于可以摆脱一天繁忙的工作了,心里正想着。
  “小青年,晚上有时间没?”
  “咋了,?
  “我的板子坏了,晚上帮我修修吧。”
  “啥问题,邓总和李磊不是在呢吗?让他们给你看看白”(备注:邓总也就是不懂拒绝版主,前段时间在别人手里挖过来滴,二十出头,英俊潇洒,风流倜傥,能歌善舞,俗称湖南才子第一。虽然是青楼男子吧,倒也不是一般的尘世男子,且不说多么有才,至少女人不会的他都会,很神秘的一个奇男子。李磊基地ID小磊,高大威猛,多少女人梦寐以求的对象。关于小磊的种种传闻,骚扰少女,调戏妇女…在维修行业吧,混了一年,至今才把换电容的大任顺利完成。)又和大家吹了一会,
  “他们很忙,我也不想麻烦别人。在说了你不是想让我请你吃饭呢吗?顺便给你介绍条妞?…”我K, 你看你看说这话多为别人考虑,又是吃饭,又是给我介绍妞德。当时那个情况,感动的我差点流泪…
你说说吧,人家都这样说了,我还好的意思不答应人家嘛?
言归正传:
接到板子之后,扫描下SOYO主板,型号SY-I5P4LE4-L。并且发现CPU供电那边有一项CPU供电的上下管直接给拆掉了,并且IO那边的75232也少了一个。赶快找了两个06N03补上去,COM芯片一般没有不会影响主板不跑吗,也就没装上去。
  自动上电,复位灯常亮
  持续短接开关正常关机,
  测量全板的供电都是正常
  时钟测量了时钟旁边的330电阻也没大的问题
  复位电路:测量IDE的复位1脚     1.17V
PCI槽子的复位A15脚   1.21V
PCI_E 16X的A11脚     1.2V
PCI_E 1X的1.2    CPURST#0.12V
大概的懂了,全板的复位偏低不正常。
  复位的根本来源在于南桥,当南桥供电,时钟,正常之后并且在得到VCORE_PG和PWROK_SB两个电源好信号之后,延时发出PCIRST,PLTRST#.关于的复位的过程我这里也不怎么清楚,到底这两个信号规定谁去复位北桥?谁去复位IO?谁去复位PCI槽子,PCI_E 1X 16X的槽子?北桥的复位?希望高人帮忙解答一下,小小奖励。但是在我这里把一般都是跑线的,找源头,看看到底发出来了?还是给某些设备给拉低了?就拿网卡来说吧,很多的时候南桥发出了PCIRST#给PCI槽子,给IO,给网卡了,而这个时候网卡有问题,可能就会把这个复位电压拉低到1.几V。所以这个时候对于我来说,先是找到源头,到底是南桥发出来了复位,还是给后级拉低了,从而判定问题所在。
  这个时候,我直接从PCI槽子的A15脚进行跑线,最终发现有一路到了南桥旁边R542电阻,感觉这里应该是南桥发出的PCIRST#,直接拆掉这个电阻。继续测量靠近南桥那端,还是一样的电压。感觉像是南桥没有发出这个复位信号一样似的。为了肯定我的答案,直接拆掉南桥,在拆掉南桥之后,打这个点的对地阻值无群大,应该不会连接其他的原件了(为啥这样搞就是怕有设备把PCIRST#信号给拉低)顺便在南桥下面找了5个信号,如图
RSMRST#测试点:  8712F_S的85PIN
PWROK_SB测试点:8712F_S的32PIN  三极管Q9
VCORE_PG测试点:RT8802A的2pin直接和南桥是想通的,
PLTRST#测试点:   R542南桥边上
PCIRST#测试点:   8712F_S的37PIN
  当测量到RSMRST#的对地阻值,只有7。邓总在旁边来了一句“换IO”好心的邓总赶快出去给我找了一个IO换上去,对地阻值还是一样。看来这个信号就是这样的。
  还是查南桥这边吧。
为什么会测这么多,在维修没复位或者复位偏低的对这几个信号是很有用处的,以后大家修这款板子的时候也不用去拆掉南桥找点了。直接可以测量我总结的点,这些点都是和南桥内部的点是直接相通的。
在找完这些点之后,问邓总要了个全新的南桥装了上去,测量南桥旁边的R542电阻电压变成3.3V、
直接用锡把R542电阻相连,
  上电测试直接跑到内存了,还以为好了。之后就开始拍了几张图片,准备发帖。
可是操蛋的很,过了一会上个内存测试。直接不触发了,测量南桥的SLP_S3#一直处于低电平,至高不了。
  怀疑这个新的南桥有问题,坑爹的买芯片的,最近发了几十个GB的南桥差不多大半都是坏的。
不用多说,从料板上拆了一个南桥换上去,正常跑吗显示。
  到此维修结束,写给新手的一篇技术帖子。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11606010.5元2019-8-24 11:14
 会员9314510.5元2018-8-22 12:38
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +248 收起 理由
⑧龍♂♀ + 5 赞一个!
xiao1990 + 10
BLFMYSO + 10 赞一个!
faw + 10 向楼主学习!
生命如水宁静 + 6 赞一个!
sunny217 + 2
xueflyer + 10
尛磊 + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 两个版主背靠背,两面针
ptmanager + 60
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-24 08:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
小青年,你不厚道啊,要10分。
发表于 2012-10-24 08:58:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2012-10-24 09:33:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
青年你就是我心中偶像
发表于 2012-10-24 09:38:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在大家都只换板的今天,小青年兄还写出如此有深度的帖,实属不易,必须加分!
发表于 2012-10-24 09:39:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
只能加5分的说
发表于 2012-10-24 10:16:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
写得不错。,有深度,没有图纸的台式机主板,跑线都是个大问题啊,对我们来说
发表于 2012-10-24 12:18:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑线一直是自己不能逾越的鸿沟,害怕,烦,没耐性。自己的缺点无一不在跑线上体现出来。希望哪天能好好的跑下电路
发表于 2012-10-24 19:15:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没有bga的掩面而过,我这n多的板换桥或者重植就好的全扔料堆了。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2012-10-25 08:47:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个帖子写的好标准!辛苦了
发表于 2012-10-25 15:49:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈测BGA的点看的眼睛花啊
发表于 2012-10-25 16:27:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
厉害啊。没有图纸但是根据南桥的点位信号反过来跑线。羡慕啊。俺bga能力超差不敢跑。
发表于 2012-10-25 21:52:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
版主真厉害呀
发表于 2012-10-25 22:26:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我就怕跑线,
发表于 2012-10-26 18:42:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
搞得不错噢!并不简单的操作竟做得如此流畅,向你学习
发表于 2012-10-26 19:21:57 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
“当测量到RSMRST#的对地阻值,只有7。”
楼主测的只有7欧姆吗?
这个信号连IO和南桥,除此之外,就是接一个10K欧姆的下拉电阻,对地阻值好像不会低于千欧姆级别吧?
比较奇怪哦!
发表于 2012-10-26 20:15:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
写的不错,不过具体复位细节还得加强奥
发表于 2012-10-26 22:07:20 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
学习了。。。。
发表于 2012-10-26 22:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修主板修到这个份儿上实在不容易了。。。笔记本我都懒得到处量。。。现在都是抓几率抓概率了。。。换完不好再走常规路线了。。。天天修不完的修就没有热忱了!小青年同志值得表扬!
