- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-29
- 精华
客户打电话上不去网,过去一看,路由上网的,右下角连接有问题,感叹号,接受数据为0,获取不到IP地址,别人家里正常,把机器带到别人家也正常上网,更换路由器插口故障依旧
注意:网线是质量很差的线,最差的
第二天带网线测试仪,水晶头,钳子过去。一测 第3跟网线不通,由于百兆网线只用到一二三六四根线,于是调换线序,第三根和第八根调换位置。调换好以后仍旧感叹号。重启电脑 ok!!!
过几天客户又反应,开机以后,要重启才能上网。于是晚上抽空去看了一下,果然是这样。冷开机不行,重启一下就ok了
于是打开网卡配置,网卡速度是自动 10M半双工 ,于是强制调为百兆,不如意料,右下角变成叉叉了,
又强制调为10M半双工,连接上了
但是要想正常使用,除非每次开机再重启,或者调成100M 再调回10M 很是麻烦,换网线更麻烦,要穿天花板。诸位大侠有没有见过这样的现象呢,指点一下小弟!!!
