查看: 2480|回复: 15
今天修一主板 不亮求
发表于 2012-10-23 16:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板是技嘉  N 68主板   跑码不过c  3
发表于 2012-10-23 17:10:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存 显卡换换   要不就是北桥的问题
发表于 2012-10-23 17:22:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
           内存,要么BIOS。   换内存不得就刷BIOS,。。。。。。。。最后没办法就是桥了。
发表于 2012-10-23 18:25:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存了吗?  内存的VDD VTT SPD VREF都测了吗?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yei0109 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-23 19:18:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存换了好几个   BIOS  也刷过还是依旧    供电正常   就是找不到信号    求信号怎样找啊
发表于 2012-10-24 12:34:39 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
内存不过啊 电压。。内存。。。桥。。。有的CPU也可导致不过内存
发表于 2012-10-24 12:35:35 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
少打了几个字 有的CPU不良会导致不过内存,遇见过 只是比较少
发表于 2012-10-26 19:00:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢大家    这个也弄好了    是电源坏了
发表于 2013-1-3 11:36:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
电源能扯到不过内存????????????
发表于 2013-1-3 15:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我第一反应时桥,没想到是电源
发表于 2013-2-7 22:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有可能是cpu的问题,AMD的cpu内存控制器在cpu里面,换个cpu试试
发表于 2013-5-9 21:47:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是与CPU有关,不大可能是电源问题
发表于 2013-6-19 16:51:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过 USB不能用 换了电源就好了 还折腾了我一天!!
发表于 2013-6-20 19:39:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
c3貌似在内存阶段,果断换内存,不行就要动桥了!
发表于 2013-6-25 10:54:08 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
供电问题,学习了,有时还要是要用好点的电源
发表于 2013-6-25 16:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加焊一下北桥试试看
