查看: 2785|回复: 13
显示器出现鼠标托尾
发表于 2012-10-23 15:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显示器出现鼠标托尾,有高手遇到过吗?求救中,感激不尽!
发表于 2012-10-23 15:37:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
VGH电压多少 应该是VGH断线 把屏拆开飞线就能好
发表于 2012-10-23 15:39:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
根据你说的情况,我想是屏坏了,修复的可能性很小
发表于 2012-10-24 14:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏坏的几率比较大~
发表于 2012-10-25 11:11:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同感 应该是屏坏了。
发表于 2012-10-25 17:44:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
就是屏的问题,碰到好多了
发表于 2012-10-25 17:45:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
咋没人采纳我的意见了 VGH飞线到测试点就OK了
不错,根据楼主的描述,应该就如你所说,也应该如你所作才是最节约成本的维修方法。  发表于 2012-10-26 22:10
发表于 2012-10-25 19:17:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
拖影吗?确定是显示器问题,我以前遇到过不是显示器问题
发表于 2012-10-25 19:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏坏了可能是比较大 不过最好点一下屏试试
发表于 2012-10-25 20:35:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同感屏坏,响应速度慢。 修复很小
发表于 2012-10-25 21:30:23 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
拖影是吧,肯定还是19的屏   屏坏了。
发表于 2012-11-12 10:41:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏坏也有可能但有的驱动也可能会出问题
发表于 2012-11-12 11:16:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
受到警告 14#
发表于 2012-11-12 16:02:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
警告一次!  发表于 2012-11-12 16:06
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
