查看: 4322|回复: 4
联想L193WIDE驱动板故障维修经验
抢楼 抢楼 查看抢中楼层 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!  奖励楼层: 3
发表于 2012-10-23 09:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
联想L193WIDE驱动板故障维修经验
开机,能看到联想LOGO开机画面,接着是蓝暗屏,无图像.按按按键,有菜单显示.后查为主板的问题.当切换到网页模式时能正常.
进入菜单,恢复原厂设置后故障排除.
发表于 2012-10-23 15:54:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好经验 学习了
回复
发表于 2012-10-23 20:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主能发下图么 分享下经验啊
回复
发表于 2012-10-23 21:54:22 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
谁把数据调乱了。
回复
发表于 2012-10-24 07:50:12 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
会有哪个客户将自己的数据调乱,然后拿过来修的吗,电压变化有时也会引起数据变化的
回复
