查看: 2203|回复: 7
MAC地址的凝问
发表于 2012-10-22 21:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手上有一台G480进水机。EC \网卡坏了。BIOS也烂掉了。修好后MAC地址全为00
请问这MAC地址是存放在哪里的。查图纸也没有连接哪里。会不会是在BIOS里?
会在BIOS什么位置呢。。。要如何才能加进去呢。
以前修过一个HP DV4的机器MAC地址就是在BIOS里。。
发表于 2012-10-22 21:36:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
MAC地址应该是烧录在网卡路面的吧,不应该是烧在BIOS里面,要是在BIOS里面刷BIOS不是可以有相同的MAC吗?
发表于 2012-10-22 22:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得应该是在网卡芯片里面的。
发表于 2012-10-22 23:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的在网卡旁8脚。如无8脚,就在BIOS。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
有的在网卡旁8脚。如无8脚,就在BIOS,绝对不会在网卡里面,不想费事的话写到系统里也行,不过重装就没了  发表于 2012-10-23 11:45
发表于 2012-10-23 00:09:03 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
肯定是有一个 25xxx 在网卡旁边,。或者 网卡挂pci 存在 bios 里面
发表于 2012-10-23 00:21:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以用刷新程序改回去的!
发表于 2012-10-23 00:23:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接在网上下载个刷MAC地址的软件刷下就可以了 不过那个软件只要一从新装系统后又要刷
发表于 2012-10-23 09:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
抱着一颗学习的心!
