查看: 2247|回复: 8
测量信号引发的疑问!
发表于 2012-10-22 20:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
几天接到而来一台联想X61的机器,故障不亮机,跑到0.49挺3秒掉电然后自动重启,测量各路电压都出来而来,CPU:0.98v(但是CPU一点都不热太奇怪了,不知道对不对) 同时VR_PWRGD测量为3.3V,下面测试了MINI-PCI插槽的复位信号(不知道对不对,请教啊) 也是3.3V,然后偶就想测量一下CPU的复位,但是好像在CPU的BGA中,怎个怎么测量啊,不懂了,请大侠支招啊。另外请教一下偶的这个思路对么?
发表于 2012-10-22 21:07:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
X61有点位图的。
发表于 2012-10-22 21:15:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2012-10-22 21:17:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-10-22 21:20:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
找到复位点在座子的第几脚,如果是在座子边缘,就用细铜丝塞进去,再把CPU装上去,注意引脚间不要短路,最后,通电测量该铜丝的电压
发表于 2012-10-22 22:18:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有假负载啊。
发表于 2012-10-22 22:18:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
海哥熊 发表于 2012-10-22 21:20
找到复位点在座子的第几脚,如果是在座子边缘,就用细铜丝塞进去,再把CPU装上去,注意引脚间不要短路,最后 ...
学习了,大侠你看看我上边找的那些复位正确吗
发表于 2012-10-22 22:30:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般CPU RST#会连个0欧姆的电阻!
发表于 2012-10-23 11:59:42 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
请教联想X61跑0.49不动,是哪里不过啊?我擦,没思路了
