查看: 9269|回复: 57
映泰主板艰难维修 申请加精!!!!!
发表于 2012-10-22 20:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
N520F-A2S-V6.0_SCH-20090327.pdf (779.3 KB, 下载次数: 178)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
映泰的这款主板 不过内存 记得换三极管的。  发表于 2012-10-27 18:40
有图纸就是好这种问题还是细心点就能发现的。  发表于 2012-10-22 20:57
参与人数 11下载分 +114 收起 理由
y754169690 + 10 神马都是浮云
你是我的梦 + 5 回眸一笑百媚生 建议楼主上自己靓照 证实是.
yjsodnmq + 10 很给力!
生命如水宁静 + 10 赞一个!
奋斗小青年 + 10 映泰的AMD主板,大多都是内存供电出来才可以.
人和佳衡 + 4
ptmanager + 40
807785687 + 5 仔细 耐心
lqf87 + 5 技术贴不多了,必须支持
维修工程师cxx + 5 赞一个!
本文由 会员479362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-22 20:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
D1是啥?二极管?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先去把电子元气相关的知识看懂了再说  发表于 2012-10-25 00:03
发表于 2012-10-22 20:28:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-10-22 20:30:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电池供电给CMOS电路的那个吧?
发表于 2012-10-22 20:32:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
午夜情怀 发表于 2012-10-22 20:30
电池供电给CMOS电路的那个吧?
对 我上传的有电路图  你比较着看 我不知道怎么排版  所以图和文字有点不照
这个管子坏的还真少见啊  详情 回复 发表于 2012-10-22 20:34
发表于 2012-10-22 20:34:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个管子坏的还真少见啊
发表于 2012-10-22 20:39:08 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好.读个半懂
发表于 2012-10-22 21:22:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1。8sus是内存供电吗???他怎么会影响开机电路呢。请楼主细心讲解下啊
发表于 2012-10-22 21:23:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是南桥供电要用到这个1.8v待机供电啊
发表于 2012-10-22 21:25:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不对啊,1.8v应该是上电之后才会产生的啊,楼主是怎么测出来的
我是这样理解的,在时序里面有个顺序是S3信号还会反到桥里面,电压没出来它反个蛋啊,反正我是这样理解的  发表于 2012-10-25 12:37
发表于 2012-10-22 21:27:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯,相同的图发了两张
发表于 2012-10-22 21:37:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
英伟达上电时序 内存1.8 待机时必须有 不然不开机的!
发表于 2012-10-22 21:41:01 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
映泰的板内存电压在未触发前就需有电压。
发表于 2012-10-22 21:43:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
o ,谢谢,所有英伟达都这么样吗
发表于 2012-10-22 22:23:22 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
CMOS电路坏了,内存供电电路也坏了,一块坏的也有,比较少啊
发表于 2012-10-22 22:34:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
确实 这板子别人动过 没修好 才给我修的
发表于 2012-10-22 22:56:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
低手请教  所以英伟达的板都是待机时出内存供电吗?还是只有映泰的板子才是这样??
发表于 2012-10-22 23:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
MEM-VLD信号在NV的板上是参与触发的
VLD是参与触发, 但因该是在按下开关之后才出的信号, 而楼主所说的是 在待机的时候就有内存供电 求科普  详情 回复 发表于 2012-10-26 21:22
发表于 2012-10-23 00:12:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那得看芯片组了
发表于 2012-10-23 00:22:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个主板应该是单桥的吧,还好你测32。768正常,我好象记这个晶振是不参与触发的,要不你还要走点弯路
