只需一步,快速开始
jiang32315 发表于 2012-10-22 23:12 登录/注册后看高清大图 杨总,给你提个建议吧,每次关于示波器的贴子还是稍微说下测量时示波器的设置,我们可以从多个帖子比较下关 ...
yjsodnmq 发表于 2012-10-23 00:15 登录/注册后看高清大图 大师。请问下,如果显卡发出的I2C正常的话,接了屏的情况下,是不是要发出屏供电,和高压开启信号,如果这 ...
wei120888 发表于 2012-10-23 16:43 登录/注册后看高清大图 如果手上没有示波器,可不可以用万能表通过打阻值来判断是否已点亮……
philips01 发表于 2012-10-23 21:40 登录/注册后看高清大图 一般的笔记本主板上都有一颗SCALAR IC,此IC 是用来把集显或者独显的HDMI(DVI)讯号转成LVDS讯号,然后输出 ...
yjsodnmq 发表于 2012-10-23 23:33 登录/注册后看高清大图 显卡通过I2C总线抓到屏,在发出LVDS信号,然后才发出高压和背光开启信号是这样吗?!如果不接屏的话,LVD ...
无边思绪 发表于 2012-10-23 22:35 登录/注册后看高清大图 适用于945后面的板。早一些的板是分辨率是硬件设置的。加载完Vbios后可以直接输出LVDS,不需要读码片。
付吕剑武 发表于 2012-10-25 10:11 登录/注册后看高清大图 像有的机器,IBM,没有读到正确的EDID,也会发出兼容的LVDS的
昔日重现 发表于 2012-10-23 23:44 登录/注册后看高清大图 请问,是不是电池,内存这些用到I2C总线的电路都是9个高电平脉冲呀?
淮安笔记本维修 发表于 2012-10-24 22:09 登录/注册后看高清大图 我也是这么认为,有的显卡问题,比如显示花屏,灰屏,I2C也会有脉冲的吧。
philips01 发表于 2012-10-24 21:55 登录/注册后看高清大图 I2C总线是连到EDID Rom的,是要正确抓到EDID的资料,也就是屏的参数,才会发出LVDS信号。
海鸥飞 发表于 2012-10-25 08:26 登录/注册后看高清大图 杨工能讲一下示波器怎么设置,才能稳定的抓到IDED的波。还能在一张图上稳定显示呢
边塞风光 发表于 2012-10-25 12:47 登录/注册后看高清大图 买了个模拟的示波器,坛里用模拟的多不多?
cheng686 发表于 2012-10-25 14:57 登录/注册后看高清大图 求助。。V3000灰屏INTER独显。换改良的显卡还是一样。原来的显卡装在别的机上是OK的。
adee168 发表于 2012-10-25 21:05 登录/注册后看高清大图 价格是多少?带宽和采样率?
adee168 发表于 2012-10-25 21:08 登录/注册后看高清大图 个人理解,CLK只是一个动作的参考,就好比广播体操的口令,上面的DATA是基于CLK的下降沿触发有效吧。
雪中飘 发表于 2012-10-27 14:49 登录/注册后看高清大图 请问杨总是不是有那么特殊的机器在不接屏的时候显卡是不会发出I2C的信息区检测屏啊
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
