- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-11
- 精华
28#
发表于 2012-10-23 21:40:37
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般的笔记本主板上都有一颗SCALAR IC,此IC 是用来把集显或者独显的HDMI(DVI)讯号转成LVDS讯号,然后输出到LED显示器,轉換由IC內部完成,不多做說明。
外部基本工作原理
HDMI BUS = 3 DIFF DATA+1DIFFCLK +DDC BUS
3 DIFF DATA傳送資料
1 DIFF CLK 時脈
DDC BUS ->用於識別所接的Monitor支援甚麼解析度,ex:1920*1080 or 1440*900(這些螢幕的解析度支援資料稱之為EDID)
所以所有的外接螢幕都會有一顆EEPROM包括笔记本的LCD屏,就是用於存放EDID資料,所以也會包有一顆EDID EEPROM,有一些機種沒有,是因為有一些SCALAR IC,可以將EDID資料直接放到SCALAR FW裡面,外部可以做COST DOWN,但是包在SCALAR FW裡面通常都比較容易有相容性問題,根據以往的設計經驗。
接下來說到工作原理
PCH(集显)或GPU(独显)會透過DDC BUS讀取EDID資訊,知道說我現在需要丟甚麼解析度的DATA給SCALAR,如果EDID EEPROM壞掉,會造成無法識別,故不會輸出正確的HDMI(DVI)訊號,相對地當PCH(集显)或GPU(独显)讀到正確的EDID資料後,送出正確的訊號,由SCALAR內部轉換,直接輸出LVDS
當然LBKLT_EN / BRIGHT(LCD背光控制讯号) 才會正常輸出。
簡單說在H/W沒有異常的狀況下,LBKLT_EN要輸出,PCH(集显)或GPU(独显)必須丟出正確的HDMI(DVI)訊號。 |
