查看: 4270|回复: 19
东芝M868内置喇叭音量正常,耳机声音很小
发表于 2012-10-22 16:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
东芝M868内置喇叭音量正常,耳机声音很小,主板板号:DATE1MMB8H0 REV:H
耳机接口:
功放图
声卡图
发表于 2012-10-22 16:15:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸暂时也没。
你先测量 功放以及声卡芯片是否正常还有两芯片之间的电路正常否
发表于 2012-10-22 16:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哎 没机器修了  无聊啊   要么软件问题 要么换个接口试试
发表于 2012-10-22 16:41:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-10-22 16:44:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
狼图腾 发表于 2012-10-22 16:41
关键是没有图纸,不知道从何查起
给你块主板,你总能找到它的功放和声卡芯片吧,就算没图纸也完全可以尝试着去跑下嘛,说不定会找到问题点的
发表于 2012-10-22 16:45:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼上说的对,找到声卡或者功放,自己慢慢跑下去啊。
发表于 2012-10-22 16:46:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看声卡到耳机孔的两个滤波电容是不是坏了
发表于 2012-10-22 17:36:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
东芝的机器不是有很多带调节的旋转吗?它可很容易出问题哦
发表于 2012-10-22 18:18:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
调节的那个都可以调大调小,不知道可不可以把它取了,直接线,把它调到最大音量
可以不取,直接搭线一样可以达到效果  详情 回复 发表于 2012-10-23 09:59
发表于 2012-10-22 18:19:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kun123456 发表于 2012-10-22 16:44
给你块主板,你总能找到它的功放和声卡芯片吧,就算没图纸也完全可以尝试着去跑下嘛,说不定会找到问题 ...
图纸找到了,功放和声卡也找到了,其它都正常,就只有耳机音量小,会不会功放问题耳机接口如下:
功放芯片
声卡如下:
发表于 2012-10-22 20:29:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
别休了换主板吧,让这些人以后不再买日货
发表于 2012-10-23 09:59:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以不取,直接搭线一样可以达到效果
发表于 2012-10-23 09:59:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功 ...
估计还是功放
发表于 2012-10-23 22:04:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不可能的吧,外内接的调音是一起的,严重怀疑你耳机有问题
发表于 2012-10-23 22:06:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不可能耳机问题,换过试过了,调音是正常的
换个接口看看? 不行的话改就改一个USB声卡  详情 回复 发表于 2012-10-23 22:21
发表于 2012-10-23 22:21:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-10-28 13:56:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这台联想410M,也是 内置喇叭声音正常,就是耳机声音很小,换了功放也一样,求助啊,谢谢!
发表于 2012-10-28 14:01:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个功放块试试
发表于 2012-10-28 14:36:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  高手啊。。。。
发表于 2012-10-28 16:26:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
最好不要直连,包一人家接功放外接什么的容易烧芯片
