查看: 4278|回复: 10
三星显示器有背光灯管没亮
发表于 2012-10-22 11:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼主: 3.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 3 反对楼主: 3
灯管不亮何来背光  发表于 2012-10-22 16:42
发表于 2012-10-22 12:14:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换灯管试试,不行了再看高压部分
发表于 2012-10-22 12:15:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用单灯高压条逐个试灯管,不亮的予以更换。
发表于 2012-10-22 12:15:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能高压保险坏了
发表于 2012-10-22 13:26:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
外接一个灯管,问题不就确定了吗,唉~~~~,都是在发贴赞分的
发表于 2012-10-22 13:31:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     高压条或灯管坏了
发表于 2012-10-22 13:34:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
   楼主 三星的高压坏的比较多。。
发表于 2012-10-22 13:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星的显示器直接外接个灯管 在看看 是什么问题啊   然后在做出决定
发表于 2012-10-22 14:40:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
三星显示器爱坏高压包,是TMS92419吧
发表于 2012-10-22 16:40:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
灯管有不亮的,换灯管查高压板
发表于 2012-10-22 16:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换高压线圈
