查看: 4259|回复: 9
长城M22E14指示灯狂闪通病???
发表于 2012-10-22 11:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
最近修网吧一批长城M22E14液晶显示器,通电后指示灯狂闪,通病更换通用驱动板后问题解决,此机电源板为独立12V5V小适配器,电源板电容易坏,驱动板,高压板独立,有谁修过这种毛病???
发表于 2012-10-22 12:04:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哪有你说的那么简单啊
发表于 2012-10-22 13:27:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我修过很多长城22都是电源,包括你这个现象
发表于 2012-10-22 15:33:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
把12V 5V电容换成220/25v的   如果还不行而且你还有耐心的话 3.3V小电容100/16v坏了也有可能导致你说的这种情况
发表于 2012-10-22 19:54:20 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我把电源板上的电容全换了,还有驱动板上的小电容也都全换了还是那样子,狂闪呀。
发表于 2012-10-22 20:03:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按你说的,换驱动板解决问题。应该是程序问题,长城的程序爱出毛病。去好的显示器上读一个刷一下试试。
发表于 2012-10-22 20:26:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你把电容全部换了,怎么也不用万用表测下电压呢。
发表于 2012-10-23 07:35:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
就是那么简单,原因是在驱动板,用的三极管功率小造成的。{:soso_e179:}
发表于 2012-10-23 15:55:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
长城的驱动板闪灯的很多
发表于 2012-10-23 20:42:46 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
那个三极管功率小造成的。是1085吗?输入,输出电压都正常呀。我测量过了,输入5V,输出3.29V。0.01V误差难道都不行吗?晶振我也换过了。还是不行。难道是程序问题吗!!高手那儿去了?有谁修好过同样的故障??
