查看: 4193|回复: 28
[笔记本]
HP V3000花屏小修一例
发表于 2012-10-22 08:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
    众所周知,HP DV2000 DV3000这批机器给我们赚了不少钱,首先要感谢的HP老总给我
们带来不少的利润,深深的一鞠躬!
    这不晚上刚下班,我老大电话就来了:“明天有一个HP V3000的机器换显卡,明天可
很早就过来了,显卡我们还有吧?” 我说:“有,让他拿过来吧。”压了电话
    第二天大早上,一个50来岁的大叔过来了。询问了大概的情况,原来他的这个机器是
他一个顾客的,前几个月刚修过显卡,旧病复发。 心里想想50来岁的人了,还在做电脑,
真不容易。
    直接拆机连试机都没试,开始进入维修德状态
    拆掉之后发现显卡7200,上BGA摘掉显卡。问同事找了一个升级版本的卡装上去按照
铅的曲线上去。今天可能就不怎么顺,装上的卡发现有一个脚两颗珠子无缘无故的连到
一起了。蛋的很,这时我同事给我说是有铅的卡哦。再去摘掉重置球,又做上去。
   想想应该可以收工了,上电试机。电流跑到显卡,不亮机。做这种卡,成功的几率应
99.9%。操蛋的很,于是问了问那个大叔,他这个机器是啥问题。给我两个字,花屏,量
耦合电容的对地阻值都是正常,不可能虚焊,在说了重置后是有铅德,想想难道显卡给
我做坏掉了?
    这不亏大了,报价280。一个卡145,买一个还要搭一个进去吗?
    哎,换吧。继续换了一个全新的卡。在取下来得时候发现板子中间轻微的鼓包,当时
也没在意再次的上电,*脏话*电流还是一样,内接外接都无显示
    看来是扩大故障了还不是显卡的问题。习惯性的动作去测量显卡旁边的电感和电容,发现有两个电容没电压,C117 C119。 查图纸发现是1D8V_S0的电压,而去测量其他地方的1D8V_S0都是有的。这里的阻值无群大。开始怀疑主板这里断线了
    跑这里的线路发现到显卡下面了,使劲用表笔去按着测量这个过孔发现又有阻值了。怀疑主板做BGA次数多了之后过孔出问题了,心里有个疑问。这里的的电容是起滤波的,如果不通的话另外的电压会过去的?
也不会影响的。
    不管那么多拆掉显卡之后,直接用针从主板的正面开始向下钻。钻出来一个小孔,然后漆包线穿过去。主板正面的漆包线连接到主板的1.8V的供电点上,上滤油。
   准备工作做完之后重新置显卡,上机测试。HP的LOGO出来了
参与人数 15下载分 +143 收起 理由
zhangmintao2008 + 5 心细的很呀
威远科技丶 + 5 哥 你啥时候回来带我呢
蔡青铜 + 10 龙哥 好久没看到你啦!!
付吕剑武 + 10 打眼的功夫不错,加分
人和佳衡 + 6
xiaoxiaotmac + 10 华佗在世啊
不解释 + 10 赞一个!
伤心孩不哭 + 10 细心
llyx + 10 神马都是浮云
ptmanager + 30
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-22 08:23:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
顶一下、、估计LZ修这台机器花了不少时间和心血、。、。
发表于 2012-10-22 08:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
戳洞啊? 怎么戳的,是把主板戳穿?这也太冒风险了、 我小小的透入下,我们这里换631和7300的卡都是收费350哦。浙江
有的时候没办法只有打孔,才能解决问题。  发表于 2012-10-22 09:12
发表于 2012-10-22 08:47:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机子量越来越少了
发表于 2012-10-22 08:50:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小青年  进修笔记本了吗   问下你  主板不跑吗  要注意些什么啊
同意楼主: 5.0
我现在在超人这里 加你QQ 谢谢 学习下  详情 回复 发表于 2012-10-22 09:00
同意楼主: 5
最主要的就是查总线,  发表于 2012-10-22 08:56
发表于 2012-10-22 09:00:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-10-22 09:10:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主的技术很不错啊!把主板钻穿了在飞线,这种技术与胆识的确让人佩服啊!
发表于 2012-10-22 09:34:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ够给力啊。
发表于 2012-10-22 09:38:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
技艺精湛,看着很愉悦
发表于 2012-10-22 10:02:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
牛人啊,还没试过穿孔,够胆!
发表于 2012-10-22 10:07:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主真是强人啊!
又学了一招,
不知HP的机器是谁代工的 ?问题这麽多 !
发表于 2012-10-22 10:35:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还没有试过穿孔,
发表于 2012-10-22 16:56:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
穿孔走线还没试过呢,总怕穿坏了。
发表于 2012-10-22 18:51:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像也这个板也不值钱了……。换二个显卡真的不如换板了哦
发表于 2012-10-22 21:18:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
穿板子的事情还真是头回见呢
发表于 2012-10-22 21:51:32 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
楼主给大家带来了惊喜 技术精湛
发表于 2012-10-23 10:54:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了 不错  顶
发表于 2012-10-23 13:08:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛人!这么给力的维修,顶一下。
发表于 2012-10-23 20:38:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡故障 学习了
发表于 2012-10-23 22:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以直接飞线,过孔的话,我没有这样的胆量啊,呵呵
