查看: 3126|回复: 3
M300 TE1从不开机-掉电-点不亮的维修
发表于 2012-10-21 22:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
先正题后扯淡:
       该板属二修机。。。。EC附近的PCB被上家吹鼓包了。。南桥日过了。。BIOS也顺便了等等等等。。。。
       插电故障为不开机。。。按经验选测了一下休眠哪地方。。一边有3.3一边没有。。。再测PQ518接近0欧。。。把上家搞过的南桥拆了。EC拆了还短。。后来经查图中两个二极管干掉了。。另R736边上哪个电阻对地接近短路。。
于是拆北桥。。。拆完后阻值恢复正常了。。装上南。北桥.EC。。。以为亮了。。。汗。。电流上到0.38-0.40即掉电。。。
这里就是正题了。。坛坛里有
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=581683
这个朋友发的相关贴子。但最后也没说有没有搞好。。。唉~!
接着查。。ISL6237 PG为0.4V。。不正常。。后来发现与D8哪有个R88电阻为10K的。。其实这里是没有问题的。。
问题出在了D5上。。负极对地0。。。后查到为PU3干了。。导致6237PG拉低的。。换掉PU3.不掉电了
电流上到0.6喽。。。。心想好了吧。。晕。。依然不亮。。头都大啦~!搞到后来发现内存这还有问题。。。掉件了。。。
相关图
这二修板修了3天。。。。就收了200。。。
俺晓得。。。技术含量不高。。但0.38掉电给大家贡献一点经验与思路。望启到点睛之用。虽加不了1威望。。能不能多加点分啊。。。下个图纸。。哪分掉的哗哗滴。。。今天说新手上路了。。明天就提示见习维客。。我这天天在这两外组徘徊。。。。
还有哪些朋友像我一样天天这样徘徊的吗?{:soso_e101:}
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
猥琐蜀黍 + 5
维嘉学 + 5 赞一个!
凤凰捏盘 + 10 精神可嘉
发表于 2012-10-22 00:16:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
碰到这种 我直接换板 咱技术更不行
发表于 2012-10-21 22:52:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-10-21 22:47:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ我也是一样的
