查看: 3514|回复: 3
华硕P8H61挡华硕LOGO
发表于 2012-10-21 21:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
     一台新装的机子,I3CPU  金士顿4G内存,500G西数硬盘,铭瑄1G独显的机子,用了大概1个月左右。出现这样的问题。
   开机的时候挡华硕LOGO,就卡在华硕的界面那里了,不会动,我曾今试住不理他,他也就一卡在那里几个小时不动。要按重新启动键,2次或者5次左右,就能跳过,进系统一切正常。
  这个机子不是每次都会卡LOGO,有时一天卡一次,有时3到7天,有时用2个星期也不会。
   换内存,硬盘,显卡,重新安装系统等等。还是一样,重新刷最新的BIOS,还是一样。换电池,放BIOS电,还是一样。
  求救,要怎么样解决????????????
  拿到去保修说没有问题,就发回来,还是一样的故障
发表于 2012-10-21 21:35:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
把掉光驱啥的 裸点主板如果在卡 可能是南桥故障 一般是南桥
发表于 2012-10-21 21:49:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉光驱和硬盘,看是否还会挡华硕LOGO
发表于 2012-10-21 21:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机就挡内存有可能
