查看: 3537|回复: 13
PVIWE(冠捷)19寸LCD显示器,19VW有故障网上都没有资料,高手指导。谢谢!
发表于 2012-10-21 19:44:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
PVIWE(冠捷)显示器,19寸LCD 冷机器开机瞬间颜色偏红,开机后正常显示10左右就黑屏了,电源显示灯正常亮着,按开关关掉再开,又能正常显示1分钟左右,又黑屏 了,如此循环,,,,请高手指导故障原因。
补充内容 (2012-10-23 08:32):
冷开机正常显示10分钟,之后就过一分多钟就黑屏了,但是电源灯还是亮的,按一下电源开关,又能正常显示一分钟左右又灭了,,,,,
补充内容 (2012-10-23 08:36):
这款显示器怎么拆?底座上有三颗螺丝固定底座,后壳上没有螺丝了,内卡从哪里下手呢?请高手指导一下。谢谢!
发表于 2012-10-21 19:55:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查下灯管是不是老化了
发表于 2012-10-21 20:17:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是灯管的事吗!
发表于 2012-10-21 22:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管是老化了。一开机偏红。去保护试试。或者外加高压板试试。
发表于 2012-10-21 22:24:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计灯管问题!
发表于 2012-10-21 22:50:56 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
亮一下即灭一般都是灯管或者高压板坏,冷机开机瞬间发红肯定是否灯管坏。
发表于 2012-10-22 08:09:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯管老化了 换灯管吧
发表于 2012-10-22 10:37:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看上去像是灯管老化发红,然后灯管有问题了,当然会开一会就暗屏了
发表于 2012-10-22 12:56:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
灯管老化有问题了吧,测试下灯管
发表于 2012-10-22 13:02:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
逐个测试灯管将发红的换新的就可以了。
发表于 2012-10-22 13:21:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同意上面,应该是灯管问题
发表于 2012-10-22 15:38:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
灯管老化 最好4根一起换了  省的过两个月又来
发表于 2012-10-22 17:28:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
典型的灯管老化引起的问题。最好灯管全换掉,不管多少根。
发表于 2012-10-22 18:43:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先测试一下灯管  然后如果灯管是好的话 也有可能是高压板上的问题
