查看: 22686|回复: 338
[笔记本]
Lenovo SL400.电流0.7。无显示维修实例。
发表于 2012-10-21 17:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
此机器故障为触发电流到0.7。上不上内存一样。在接手前已经换过显卡和北桥。问题故障依旧。
图   https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTc1NDE3fGMwZGU5OTkzZmQzMWIzYmU5YjZkMzZhZGY2OGI1YTg2fDE3NDU4ODg0OTM%3D&request=yes&_f=.pdf
点位  https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTc1NDE4fDMwM2VmOWM5NDg1NTRiZDU3YmJhMWM4MzYyNzYyMTBjfDE3NDU4ODg0OTM%3D&request=yes&_f=.rar
(此板上没有标示元件位置,只能对照点位。)
测量各个电感供电正常。上假负载测到CPURST为1.0V正常,CPU供电1.5V(负载)。上真U为0.9V。正常。判断为不跑码故障
在测时钟。发现假负载上时钟电压一个为0.74V。一个为0V。明显没有CPU时钟。不过有的板子要上真U才会有时钟。
于是找到时钟芯片。
测量其他各组时钟。均为以上事例。一个0.74V   一个0V。确定为时钟没有发出。接下来就简单了。查时钟的工作条件吧。此时钟有2个主供电。一个为+3VS。一个为+VCCP(1.05V)。2个供电正常。
芯片56脚开启信号CLKPG是南桥收到VRMPG和PWROK信号后直接发出给时钟芯片的。测量为3.3V。正常
到此多半可以判断为时钟芯片坏或者晶振坏,时钟芯片没有料。先从简单的换。找了个14.318的晶振换上。故障依旧。时钟没出。
忘记还是示波器这东西。打开示波器。测晶振已经工作。有波形。在测每组时钟没波形。确定没发出。
看来是时钟本身问题了。于是买了芯片。。。。。。。。
                                               当当当。顺丰快递。请签收。{:soso_e124:}
                                                       货到。开工。
换上时钟芯片。心想应该估计可能是好了吧,上电。我了个去。电流一样。瞬间就.....了
继续测量了。没思路了。测了下时芯片外的一组组的时钟。发现时钟已经发出了。2个都是0.38V左右。没理由啊。一不小心手指碰到时钟芯片。。这么烫。像被咬了一样。赶紧断电。整理了下思绪。(难道是没焊好?给同事看了下。很完美的说- -#)。
难道是这个时钟芯片有问题?同事说有可能。测2个供电电感对地址值。发现L2902(VCCP供电)电感短路。
         再次拆下时钟在测。阻值0.006,有点低,但不短。应该是正常。(一般我们叫老板买什么芯片老板都会买2-3个。以防一小个万一。)
在换一个时钟芯片。测了下L2902。阻值还是0.006.应该正常,上电。自动触发电流到1.3然后掉电。
老板说应该是能吃了   (~﹃~)~###
     上屏,触发。果真屏幕出现了高贵的Thinkpad画面LOGO。
此机器之前经过多番波折。还好功德圆满了。{:soso_e163:}。有点意思!呵呵
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员167800.5元2019-3-14 14:24
 会员11768940.5元2019-1-1 09:54
 会员11764130.5元2018-12-25 16:14
 会员10252290.5元2018-12-23 22:11
查看所有购买记录
联想 SL400.pdf
1.42 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
联想 SL400.rar
253.92 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +67 收起 理由
yangleimzx + 10 神马都是浮云
人和佳衡 + 6
ptmanager + 40
陈亚楠 + 1
九钰科技 + 10 赞一个!
本文由 会员372835 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-21 17:12:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不明白最后怎么会有一个掉电,难道和T61一样要检测一遍?
没装散热器是风扇报错,应该没装cmos电池,自己会掉电重启两次,最后一次亮机  详情 回复 发表于 2015-10-20 10:55
那是因为他没装散热片所以掉电了  详情 回复 发表于 2012-10-21 23:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-21 17:49:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下次订芯片也要多订一个。要是订一个坏的回来 就悲剧了。LZ能不能点位图软件共享一下呢。
多被一个 以防万一啊  详情 回复 发表于 2015-9-28 09:24
发表于 2012-10-21 18:15:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有波波就是好啊。。。。
发表于 2012-10-21 18:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我每次买芯片也买2个 现在卖芯片的黑心老有坏的在里面 显卡我都是买2个
问题是有时间就是买三个,可它都是坏的啊  详情 回复 发表于 2015-12-11 18:03
发表于 2012-10-21 18:43:52 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
唉!是啊!芯片这东西的确要多买几个,不怕一万就怕万一,我曾经就吃过亏呀!
发表于 2012-10-21 18:51:40 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
楼主难道没先测PLTRST#,就查的CPURST#?VCCP通过电感给时钟供电么?回去看图学习下
发表于 2012-10-21 19:55:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主首先支持下  我问下哈 我下载了 点位图怎么解压出来打不开啊 我要用什么软件打开啊???、 求救啊
发表于 2012-10-21 19:57:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有 能告诉下我图纸在哪里看板号么? 谢谢 了 我是小白啊 想自己看看点图和点位图
主板上面都有的  详情 回复 发表于 2015-8-19 16:59
发表于 2012-10-21 20:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ思路清晰。。。学习了南桥发CLKPG之前认识,但不清晰。现在好了。。谢谢楼主
发表于 2012-10-21 20:27:19 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
发表于 2012-10-21 20:28:06 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
百度下载TSICT软件就可以啦。呵呵
发表于 2012-10-21 20:28:56 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
易淑伟 发表于 2012-10-21 18:15
有波波就是好啊。。。。
呵呵。少年走位很风骚噢
发表于 2012-10-21 20:31:20 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
假负载上这么大一个CPURST。先测他就可以知道平台复位出了没。何必去测了平台复位在折回来测CPU复位呢。跳跃性测试是维修最有用的。
你还要去取CPU上假负载,我直接就在无线网卡处查PLTRST#了,很快就可以查到时钟问题了。再说无CPURST#,不一定PLTRST#不正常也  详情 回复 发表于 2012-10-21 20:40
发表于 2012-10-21 20:32:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
小小康 发表于 2012-10-21 19:55
楼主首先支持下  我问下哈 我下载了 点位图怎么解压出来打不开啊 我要用什么软 ...
下载点位软件去嘛。TSICT。
发表于 2012-10-21 20:40:41 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
lg83316 发表于 2012-10-21 20:31
假负载上这么大一个CPURST。先测他就可以知道平台复位出了没。何必去测了平台复位在折回来测CPU复位呢。跳 ...
发表于 2012-10-21 20:41:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lg83316 发表于 2012-10-21 20:32
下载点位软件去嘛。TSICT。
楼主啊 我真的是新手麻烦详细说下咯 要不你传下给我被 谢谢了 大哥
发表于 2012-10-21 20:44:15 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
weiqigo 发表于 2012-10-21 20:40
你还要去取CPU上假负载,我直接就在无线网卡处查PLTRST#了,很快就可以查到时钟问题了。再说无CPURST#,不 ...
方法有很多种。何必纠结呢?事在人为
发表于 2012-10-21 20:46:57 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
你在百度上打这个软件名字就可以搜索到。他还有百度文库。建议你先看了在下载使用。不然我发给你一样要口述。呵呵
发表于 2012-10-21 22:11:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是时钟有问题。个人感觉时钟芯片很少坏。跟电感差不多、、、、
