查看: 2127|回复: 4
ATX电源的问题.
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-30 23:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
在电源输入端串接一60W灯泡.短路PS-ON后测量494的12脚Vcc端有电压12V至18V之间跳动.同时PG端电压从+5V至0V之间跳动.灯也一亮一亮的,间隔3秒左右.±5V、±12V、+3.3V有轻微变化.请各位老大帮忙指点
发表于 2008-7-30 23:52:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有弄懂你是想问什么的。为什么要这样子测电源啊。
发表于 2008-7-31 22:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
串灯泡是为了保护元件.灯泡一亮一亮的说明有短路.另外494的13脚输出的PG从+5V至0V之间跳动,说明这里有问题.可我应该怎么查呢?
发表于 2008-8-1 18:20:36 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
单独给次级加20V左右的直流电源试试看是否有短路,
再测试494的12脚,14脚...如电压不正常,先换之.
发表于 2008-8-2 09:34:11 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
正在学习中。。。。。。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
爱问 -30 广告/恶意灌水
