- 积分
- 51
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-7
- 精华
发表于 2012-10-21 12:26:42
只看该作者
来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
3条线搞定了 12v电源 这个用表测下就搞定 接地这个简单吧 后级找个电容负极接上 NO/OFF 这个你找下板子上,驱动板或者电源板 有标记,如果没有就只有自己用表找了。不开机无电压,开机应该是3v-5v的电压,不过也有低电平控制的 这种少。原高压处理,找12v去高压电路的跳线 或者直接隔断去高压电路的电路板线。实在找不到,ok把高压包直接拿掉。 |
