查看: 1602|回复: 2
长城1559v不能正常开机
发表于 2008-7-30 22:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
起初开机,指示灯长亮(上主机)。无加高压声,黑屏。
我测各电压正常,去掉升压管,开机仍无加高压声黑屏[/b]。但在 开机 和 关机 瞬间 有高压产生,(通过测高压包产生的G1电压得知),好象是高压保护。灯丝也亮。
  测tda9109的30脚0v,31脚5v,测上拉电阻正常,5v正常,(测好机子如此)挑开24c04的5,6脚开机无反映,灯丝不亮。用电视盒(好的)做信号源。测数据线是好的。
在25脚并10k电阻,无效
求高手指点
发表于 2008-7-30 23:08:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开行管C极.在其C极处接一灯泡作为假负载.如果这时灯泡很亮的话.调节二次电源控制电位器.将灯泡调到不升压时的亮度就可以了.也就是将行电压调到变压器整流出来的电压50V.
发表于 2008-7-31 20:48:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
去掉升压管,开机仍无加高压声黑屏
