查看: 1864|回复: 1
求助技嘉770-UD3问题
发表于 2012-10-20 17:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收到这个主板,能触发不复位,经查是没有南桥1.2V和北桥1.2供电,RT6545 7脚被拉低。7脚连接小芝麻管Q278和Q279 ,拆除了这2个小管,所有电压都出来了并顺利跑马进PE。可是 问题出来了 进系统的时候老是重起。。(Q278,Q279的控制级是相同的有5V。没有图纸找不到来源)
我想问的是,进系统重起是不是这2个芝麻管引起的, 能有图纸提供最好了、、、
发表于 2012-10-21 08:57:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
怎么没人回呢。。
