查看: 7749|回复: 11
引起电压跳变的原因?
发表于 2012-10-20 16:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修了一个显示器,高压板5V输出一直在0V到5V之间跳变
光藕,431,电源管理,开关管,什么的都换过了,还是不行我甚至连5V滤波电容都换过了。。。。。
顺便求引起电压跳变的原因。。。求资料!!!!
发表于 2012-10-20 16:12:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是有短路的地方。你可以先将电源的负载断开再测看看5伏是否正常。
  发表于 2012-11-9 16:59
发表于 2012-10-20 17:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看初级的辅助电源供电的滤波电容有没变小
发表于 2012-10-20 17:51:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-10-20 20:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有图吗,或是提供下型号,帮你分析下。。
发表于 2012-10-20 20:57:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
12V正常吗?说不定12V短路,5V看起来就会这样
发表于 2012-10-21 11:12:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果只是5v这边跳一般是5v这边的电阻坏或电源ic坏,若初级这边的电压有的教电压也跳变一般是0.几偶的电阻坏,这个一般0.几的用表测不出来,直接代换
发表于 2012-10-21 11:18:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
300V的滤波电容有没有换
发表于 2012-10-21 16:35:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
高压条电路了吧?检查一下
发表于 2012-10-21 17:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
楼至怎么样了
发表于 2012-10-22 08:17:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电压跳变的很多 好好查
发表于 2012-10-24 12:38:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我碰到过一个类似的情况,是12V 5V 有波动,结果一查是他们中间的平衡二极管坏了,相互窜路,导致 的不稳定。
