查看: 7112|回复: 27
液晶显示器 烧保险 ,换之 ,起火
发表于 2012-10-20 13:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
    一清华同方的20液晶,不亮  ,插电没有反映 ,测试保险坏了 ,换了后通电,轰的一声火花就起来了,像这种情况一般查哪里 ,我修液晶很不怎么样 ,莫拍砖啊,希望高手指点一二 ,谢谢了
发表于 2012-10-20 14:03:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
保险坏,就是后面有短路了,要排除短路后再换保险。
发表于 2012-10-20 14:12:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
兄弟 保险烧了一般是由于后级有短路造成的 一般来说保险烧 整流桥和三极管都容易出问题 !
发表于 2012-10-20 14:13:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
给你点思路 查整流桥 开关管 保险爆的话一般整流桥都挂掉
发表于 2012-10-20 14:14:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
兄弟版块你发错了
这个版块是笔记本
因为这个在最前面啊,看到的人最多 ,所以就发这里了 ,我一般都这么弄的,这叫加急发帖  详情 回复 发表于 2012-10-22 12:14
发表于 2012-10-20 14:17:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
整流桥 电源管 前级故障时瞬间炸保险,最好在保险接个灯泡
发表于 2012-10-22 12:14:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
因为这个在最前面啊,看到的人最多 ,所以就发这里了 ,我一般都这么弄的,这叫加急发帖。莫要见怪
发表于 2012-10-22 12:18:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
再问个 很傻的问题, 整流桥 代换是怎么样的 ,是不是我从坏版上拆个上上去 就可以 呢 ,要分型号和对脚位 吗 ,谢谢高手指点
发表于 2012-10-22 12:20:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
保险挂了。  一开始查 桥堆,大电容,电源芯片,开关管,s脚电阻,控制脚元件,芯片供电,反馈。。。
,一看就知道你是老手,经验十足啊  发表于 2012-11-9 16:30
发表于 2012-10-23 11:22:20 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
集结以上各位的见解,就是维修的思路及方法。还有一点是,看保险坏了,是不是明显的烧黑,要是明显的烧黑,那就肯定后面是有严重的短路
发表于 2012-10-23 14:15:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
后面的管,或其它部分还有坏的东西
发表于 2012-10-23 14:26:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电源有问题最好加负载   不然又是会被吓死的
发表于 2012-10-23 15:03:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也来学习。!
发表于 2012-10-23 15:39:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不会修就别费劲了 最基本的基础都不懂 告诉你哪坏也很难搞定
发表于 2012-10-24 14:23:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
让我想起一个客户。背了台显示器过来修。他自己已经拆开了,看到保险管烧断了。他说老板给我买个保险管。我说怎么额,他说显示器烧断了。我说你保险管烧断了,就换一个保险管就能搞定,我们搞维修的不用活了。保险管烧断。后面肯定有短路。不然烧断它干啥。
发表于 2012-10-24 17:26:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
整流桥,开关管,这些都没检查就上保险了,楼主看来没认真学习,这是很危险的~
发表于 2012-10-24 18:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
如果后面还有短路 换上保险只会烧的更厉害
发表于 2012-10-24 18:30:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
直接还张通用电源板就行了
发表于 2012-10-24 20:16:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还有开关三极管,一般都有个散热片那个,量他短没短,如果大电容,整流桥什么的都是好的,再看25V电容短不短,最后就是电管芯片八爪的
发表于 2012-10-24 20:26:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源有短路才会爆保险的。。。。。。直接上保险可不要扩大故障
