查看: 4202|回复: 3
[显卡维修]
BIOS界面正常,其他界面花屏,图形界面满屏小方块,求指点
发表于 2012-10-20 13:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
显卡是华硕的EN6600,同行处捡来的,因他不会修。原来故障是不开机,换了2片RT9214和1个场管后能点亮,但是花屏。花屏表现为:在POST界面有白色断续细竖线,竖线分布有规律;进入XP后满屏彩色小方块,小方块的颜色受背景色的影响,移动鼠标时也会有色块跟着移动。在BIOS界面则完全正常无花屏。
这样的显卡虽然价值不大,但我志在练手,恳请朋友们多多指点。谢谢啦!{:soso_e100:}
发表于 2012-10-20 13:37:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
      显存吧
发表于 2012-10-20 19:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加焊GPU试试
发表于 2012-10-22 09:20:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6600这个核心,发热大,虚焊非常多,加焊一下试试先
