查看: 1543|回复: 4
三星 R50 独显 挡内存 求解
发表于 2012-10-20 12:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户机器过来时。说是用电池可以开机 ,用电源开不了机 结果,拆开机子后 ,不开机了,跑码 跑C2 ,电流停在0.9 。内存槽好像以前被动过。。。。。。。过了一天 在点机器 ,郁闷了 机器电流只停在0.6几了 插诊断卡 跑单0 量了一下电压 主板电压全部正常  这下头大 ,无从下手 ,求高手赐教, 急!
发表于 2012-10-20 13:06:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你当时应该在客户当面点下机子,,不然客户开机的,现在不开机,,,不好交待呀
发表于 2012-10-20 13:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这个机器的 北桥的问题大些
发表于 2012-10-20 13:25:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查下保隔吧,还有就是放下电,不行就刷BIOS,再不行就SB,再不行NB
发表于 2012-10-20 19:02:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器搞好了  是南桥问题 换一个就OK了 {:soso_e113:}
