查看: 6260|回复: 16
联想Y430 电池电路
发表于 2012-10-20 10:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想Y430 用电源可以开机一切正常 用电池开不了机 各位老大帮忙分析一下 用电池3 5V都不出
发表于 2012-10-20 10:52:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
亲 用电池3V和5V是出不来的,   看主供电有木有12V把  查电路啊  如果不会 直接换IO
发表于 2012-10-20 10:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位大虾帮帮忙啊
发表于 2012-10-20 10:36:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
IO坏了,换过没?
发表于 2012-10-20 10:40:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电池不放电,这个不是电池放电电路啊,,,,楼主你要提供放电管G极电压,再顺路查信号啊,看哪一路信号没起来啊@@
发表于 2012-10-20 10:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是吧 用电源都是好的  用电池 3V 5V多不出
发表于 2012-10-20 10:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个电池看看吧!
发表于 2012-10-20 10:53:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
靠 用电池肯定没有3 5V啦 查查其他的 应该来说 用电池的话 除了3 5V以外 其他的信号都是一样的
发表于 2012-10-20 11:04:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手 不能帮你 只能帮你顶下咯 期待着
发表于 2012-10-20 11:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是电池坏了啊,看看电池上有没有电压呢
发表于 2012-10-20 11:22:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有一台Y450也是一样的,帮顶,求解!
发表于 2012-10-20 11:28:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下隔离电路,,EC 这些。
发表于 2012-10-20 11:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池是新的
发表于 2012-10-20 11:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主不要纠结用电池时不会3 5V这个问题上,大部分机器为了使用电池时的节能问题,基本上都不出待机电压的,供你参考一下,查查其它的开机电路看看出
发表于 2012-10-20 11:43:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用电池的状态下3V 5V本来就没有吧
发表于 2012-10-20 12:05:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来主要的还是看51_ON#这个信号
发表于 2012-10-22 13:11:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在连EC都换了  还是和原来的一样
