查看: 6650|回复: 22
HP f1523液晶显示器滚动闪屏寻求帮助
发表于 2012-10-19 21:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自己用的一台HP f1523液晶显示器,开电源就一直滚动闪屏,更换过400V100UF主滤波电容、更换过5V 12V(25V1000VF滤波电容),单接背光无闪烁,估计是信号板与屏的问题,检查过信号板更换过14.3MHZ晶振,更换过通往MCU边上的一些15V680VF电容 。故障现象一直没有改善,不知道是什么问题了,连续战斗3天,信心受到承重打击,希望高手指点,详情见图
发表于 2012-10-19 22:25:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你单接背光无闪烁。带换高压板试试。
发表于 2012-10-19 22:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不接背光的情况下,用强光打到屏幕里面也看到在闪的!不知道什么原因,我刚把AD板上那几个小电容都换过了25V220VF的换过没用
发表于 2012-10-19 22:56:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是屏的故障。
发表于 2012-10-20 09:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
可能是灯管的问题
发表于 2012-10-20 09:21:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排线
发表于 2012-10-20 09:22:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
费那么多劲干什么,用代替法逐个检测呀。
发表于 2012-10-20 09:22:52 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是不是驱动板的问题啊?
发表于 2012-10-20 09:27:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉是排线的问题
发表于 2012-10-20 09:57:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
        那么规则的横条。我遇到过一台明基的,也是闪屏,闪得没有楼主这个有规律,最后查出是和电脑声卡相连的一个设备产生的干扰信号导致(其实我的电脑也做了标准接地,不知道为什么还发生这事),拔掉与之相连的音频线就OK了。最后将那个产生干扰的设备的另一条输入信号电缆做了可靠接地后,再连上音频线就一切正常了。
        又仔细看了一遍楼主这个有点像电源板上产生的干扰信号。
发表于 2012-10-20 10:20:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2年前 当废品收过一个 波浪滚屏闪烁  结果是外置变压器的问题  哈哈
发表于 2012-10-20 10:27:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
灯管漏电吧
发表于 2012-10-20 10:34:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该是受到干扰  换主机试试或适配器来证明是那些引起干扰 来进行排除
发表于 2012-10-20 11:35:23 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
应该是电源板受到干扰
发表于 2012-10-20 11:35:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我前两天修到一个新蓝的显示器,故障也是一闪一闪的。最后是发现驱动板上的一组1.8v的电压偏低引起的,更换相关三极管故障解决。
发表于 2012-10-20 11:47:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
{:4_1换电源板
发表于 2012-10-20 12:00:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
供电不足把 ,,,,,
发表于 2012-10-20 12:19:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
灯管接触不良也会闪的。。。。。。。
发表于 2012-10-20 12:43:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
什么叫滚动闪屏?楼主没描述清楚,故障一定要细致的描述清楚
发表于 2012-10-20 13:37:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你们修液晶没有准备成能驱动板和灯管这工具的吗?怎么个个都往死修,猜问题来做,这样怎么能在最短时间能修好。
象你这问题不象灯管坏,直接上万能板点屏,要用你的电源板上的12V来供电,如果没事了,驱动板问题,再查线路,还有问题,外拉12变压器测,正常了就是你的电源板问题,查电容,负载电压,高压波形,两个都换了都不正常,有条件的换屏的驱动芯片,没条件的给客户报300元,网上发个二手屏换上去
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
最死也是最快速的办法 就是替换法,  发表于 2012-10-20 17:13
