楼主: 最爱思伊
HP 4416S 触发掉电维修
发表于 2012-10-20 13:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我每次上电 都是先量下各个大电感 有没有短路的    做维修 还是 细心点好哈
发表于 2012-10-20 13:12:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要记得对地阻值测到为0.000一定对地短路,如果有几个值你可以试下能不能开机,注意那个你认为又问题的电感电压出来是否正常
发表于 2012-10-20 13:27:40 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
思路真清晰,好好学习下。
发表于 2012-10-20 13:31:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
貌似也是通病啊 修改几台了
发表于 2012-10-20 13:46:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
出发掉电了,后级短路,烧鸡大法可以解决
发表于 2012-10-20 13:51:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
新手啊,不错
发表于 2012-10-20 23:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,电路图好像不太详细
发表于 2012-10-20 23:19:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问楼主说的“4 考虑是否其后级电路  断开PAD3  此时造成不触发,同样断开PAD8也会造成不触发现象”,此句如何理解
发表于 2012-10-21 10:16:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:soso_e127:}楼主肯定不是新手,自己都说凭经验在修,看来是低调的高手
发表于 2012-10-21 10:27:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊,思路清淅
发表于 2012-10-21 13:46:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样做正确啊
发表于 2012-10-21 13:54:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样也是算是新手?真是啊 那我是新新新新手了!
