查看: 3065|回复: 1
DELL P03T开机报警
发表于 2012-10-19 20:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
DELL P03T开机报警
但屏是亮的,定第一画面,拆开测各项都正常,有没有遇到过这样的帮忙说一下?
发表于 2012-10-24 16:00:36 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是不是开机后有光标闪  连续的8声报警?  手上也有这么一台,客户拿来的时候显卡跟桥都焊过了,偶尔亮偶尔不亮的,亮了的时候就报警,后来换了新显卡后还是一样故障,问下楼主解决了没?不知刷bios会不会好
