- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-11
- 精华
7#
发表于 2012-10-20 12:47:12
只看该作者
来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
利用的是白炽灯的冷态电阻小,而点亮后电阻变大的原理进行限流。
正常情况下,灯泡串入后,PC电源接通瞬间,由于电源初级电容充电,所以灯会闪亮一小下。然后灭掉,
空载情况下,如果灯泡微亮,不灭,可能是电源次级有轻微漏电。
如果,灯泡暗红,可能电源初级电容漏电,或是次级整流管短路
如果灯泡一直发很亮的光,一般原因就是,初级有短路没有排除,如初级两个电容击穿,主或辅助电源开关管短路等。
灯泡在维修时,一般选用25W为好,带载试验时,以40-60W,大电源满载试验,最好不要串灯。
灯泡选得过小时,容易引起误判,,选得过大,会失去保护意义。
灯泡串联法,在很多电路维修中都可以用到,一般根据经验或U/R=I 进行推算选取
以上纯手打,个人经验之谈。。 不一定完全正确
