查看: 1654|回复: 1
大师帮我分析下!!
发表于 2012-10-19 20:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
旭日C460L 进水机 碰到一个怪问题。电源IC SC413 产生 1.8V和1.05的pwm电路 .       1.05V正常,1.8V的上管的G S级导通有10几欧  把SC413拆出来,1.8V的上官 G S 不导通了。  还有1.05的开启电压SYSON是3.3V 1.8的开启电压SUSP#的电压是3.0V ,不知道是SC413坏了 还是1.8的开启SUSP#有问题 ....高手 有碰到的请帮我解释下。。。
发表于 2012-10-19 20:04:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想旭日C460A旭日C462MLA-3781PIHLVX电路图.pdf (1019.8 KB, 下载次数: 4)
