查看: 7919|回复: 56
为什么场管焊在板子上就短路,拿下来就不短路?
发表于 2012-10-19 15:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
max1632的5v上管,拿下来测没问题,板子本身也不短路,mos管拿下来焊盘不短,一旦焊上,G极和S极之间电阻就变成0了。
开始以为是静电,可是不论怎么放电,换mos管,换max1632,都是这样,为何?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哥们,你不是带电量的吧  发表于 2012-12-25 15:26
发表于 2012-10-19 16:07:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
板子短路 你的明白
发表于 2012-10-19 16:36:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
级别这么高还会问这么简单的问题,你也太菜了吧,比我还菜呢
知道您就说,不知道就说不知道,不想说就别回, 这样的回复没有任何意义。  详情 回复 发表于 2012-10-19 16:39
发表于 2012-10-19 16:39:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这样的回复没有任何意义。
发表于 2012-10-19 16:43:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是靠仔细,我就不相信了,板子不上无短路会出现这种情况吗,我还没见过呢
发表于 2012-10-19 16:50:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要看是什么地方短看看主板有没有短路  还是芯片短路
发表于 2012-10-19 16:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板有没有短路?
发表于 2012-10-20 09:55:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到过 后来拿给别人修了 别人告诉我是 主板短路哈
发表于 2012-10-23 22:48:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议查一下与其并在一起的其他电路是否有短路,
发表于 2012-10-24 22:58:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把管子拆下来后测量板子
发表于 2012-11-18 10:54:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
他说的是测焊盘无短路,测管子也无短路,和是吧管子焊上就有短路
这位朋友说的对。  详情 回复 发表于 2012-11-22 09:15
发表于 2012-11-22 09:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这位朋友说的对。
发表于 2012-11-22 11:44:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,解决了?
发表于 2012-11-22 18:23:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最后怎么解决的?
谢谢关注, 最后还没解决, 其实就是compaq n610c的电源板。  详情 回复 发表于 2012-11-23 08:49
发表于 2012-11-23 08:49:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
luoy21 发表于 2012-11-22 18:23
最后怎么解决的?
谢谢关注,
最后还没解决,
发表于 2012-11-23 16:07:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
场效应管的G极接触到表笔后C和E极就会导通,有些人就会以为管子穿了,在测量的时候要把G极放电 再测量,就会准确了
发表于 2012-11-23 19:11:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是焊锡让短路了呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-14 16:53
发表于 2012-12-13 17:10:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过晶体管一商店就击穿的,后来发现是0R的电阻烧了。亮了好久。希望我能帮上忙
发表于 2012-12-13 17:46:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
17楼说的对,把场管放下电在测量就会准确了
都做过很多遍了,才上来发帖的。  详情 回复 发表于 2012-12-14 09:42
发表于 2012-12-14 09:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
都做过很多遍了,才上来发帖的。
