查看: 1650|回复: 1
T400接高压开关信号就掉电 奇怪
发表于 2012-10-19 14:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  这机器拿来暗屏   拆开屏幕测供电有 接地正常  亮度  触发都正常   为啥不亮呢  合计不是灯管就是高压板应该  因为没有现成的高压板  告诉客户换个通用的没灯  换上之后好了 客户拿走了   过了10来天客户拿回来了   说又暗屏了   我拆开检测  发现 开机暗屏可是马上掉电    后来拆开发现  把高压板触发信号 挑开就不掉电  我测量挑起来的是3.3正常啊  别的电压也都有   我就纳闷了   又换了个高压板现象还是一样    只要把触发练到高压板上  开机就掉电然后自动重启   就像是高压板短路是的   确定高压板没问题    兄弟们给点思路
发表于 2012-10-20 13:48:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有人  给点意见么  望高手指点啊
