查看: 2538|回复: 7
开不了机故障维修经验
发表于 2012-10-19 13:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
开不了机故障维修经验
故障现象:一台台式电脑开不了机,电脑黑屏,该机坏之前开机时进入XP后要进行硬盘自检。
检    修:用故障诊断板诊断,代码在3E、32两个码上反复变化,怀疑显卡,换之故障依旧,把2G内存条换4G,可以开机,
          开机时进入XP后要进行硬盘自检。重新做系统,开机时进入XP后还是要进行硬盘自检,重新分区做系统开机正常。
          在用原来2G内存条工作也正常。
分   析:可能小孩在玩游戏时激动,碰电脑震动硬盘造成。
发表于 2012-10-19 15:40:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哦。有道理啊
发表于 2012-10-19 15:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
硬盘快要坏了
发表于 2012-10-19 16:08:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3E和32你会怀疑是显卡???什么思路????
发表于 2012-10-19 16:15:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个代码没有碰到过
发表于 2012-10-19 17:31:22 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
硬盘的问题
发表于 2012-10-19 19:34:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一开始就应该想到硬盘吧.
发表于 2012-10-19 19:38:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硬盘进行自检肯定是有问题的,为什么会怀疑显卡,自检无法取消大多数时候分区是可以好的
