查看: 7606|回复: 13
联想e46l 无线网卡 不能用
发表于 2012-10-19 13:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
无线网卡在设备管理器 可以认到  ,就是不能用。无线开关那里一点反映都没有 ,无线的指示灯也不亮,求高手给看看 ,什么怎么回事 。在线等,谢谢了 ,下面是我找到的图纸
                                                       file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/328960907/QQ/WinTemp/RichOle/7(OF%7D%7D9B_GG2ZM%253JL@$5YH.jpg
发表于 2012-10-19 13:25:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如图中所示 ,r303 电压阻值 一切正常
但是如果把开关播到左边 c347就会短路  ,弄不明白 ,不知道这个是不是 正常的 、
谢谢高手指点
发表于 2012-10-19 13:41:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接把20脚给贴掉。或割断就好了。
是第20脚。。。注意不要把22脚搞断了。22脚是PLTRST#如果断了就认不到无线网卡了。  详情 回复 发表于 2012-10-19 22:04
请问 你是说的2 脚 接地的那个线切断吗  详情 回复 发表于 2012-10-19 21:31
发表于 2012-10-19 16:32:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,直接割线。
发表于 2012-10-19 21:31:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2012-10-19 21:35:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
2脚切断了之后 ,开关播到左边 去,和不播到左边有什么分别吗
是第20脚。不是第二脚。 开关就不起作用了。也就是说。这电脑的无线网卡处于常开状态。。  详情 回复 发表于 2012-10-19 22:05
发表于 2012-10-19 21:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-10-19 22:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
德克蓄电池 发表于 2012-10-19 13:41
直接把20脚给贴掉。或割断就好了。
发表于 2012-10-19 22:05:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是第20脚。不是第二脚。
发表于 2012-10-19 22:26:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你是说无线网卡的金手指 第20脚吧 ,知道了,谢谢你,明天我试试看
发表于 2012-10-20 12:19:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
注意回帖  有结果了的话
发表于 2013-1-25 09:08:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我正在试了
发表于 2013-1-25 20:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想机器真垃圾
发表于 2014-9-28 15:34:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我这也有台E49 无线不能用
