- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-1
- 精华
插上电源 待机0.05 一看就待机高 按开关没反应。 这款待机应该是0.01 拆机裸板测试 也是一样。手摸TPS51120 待机芯片发烫 测第一脚 跟第五脚对地有短路C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 断开PD2 一边短路 一边没有 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 现在开始烧鸡大发 调2A 烧了一会 U8 会发烫 测得第五脚连接的C228 拆掉不短了 罪魁祸首就这个了 找了个差不多的 换上 可以开机 了。装上CPU 内存 外接亮了 收钱C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 |
