查看: 2740|回复: 16
显示灯的指示灯一闪一闪的
发表于 2012-10-19 13:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
显示器的指示灯一闪一闪的,是板的电容问题
发表于 2012-10-19 14:12:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是驱动板有问题,重点查驱动部分
发表于 2012-10-19 15:11:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是驱动板的问题。先查查看
发表于 2012-10-19 15:30:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
驱动板我都没连,5V电压还是不断的跳变,不关驱动板的问题吧
发表于 2012-10-19 16:46:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电源板问题吧
发表于 2012-10-19 17:17:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
              有电容暴了就换掉,在看下,开关可以关,就排除驱动板问题。楼主发下显示器型号、
发表于 2012-10-19 18:01:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5V电路上的电容都换了。
发表于 2012-10-19 18:14:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一闪一闪的 一般都是电容怀孕了哦
发表于 2012-10-19 21:18:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2012-10-19 21:19:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
烟草之恋 发表于 2012-10-19 18:14
一闪一闪的 一般都是电容怀孕了哦
板上的电容基本都换了
发表于 2012-10-20 08:45:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是灯有问题哦?
发表于 2012-10-20 11:16:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
zhengchunni 发表于 2012-10-19 21:18
型号是联想牌子的
l型号是,xm-wl 19ah
发表于 2012-10-20 11:16:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
zhengchunni 发表于 2012-10-20 11:16
l型号是,xm-wl 19ah
lxm-wl 19ah
发表于 2012-10-20 11:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
跟我的一样........    还不知道什么原因
发表于 2012-10-20 11:27:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
型号一样的吗?5V电压是跳变的
发表于 2012-10-20 11:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不一样, 以前也闪过    但是我把按键板拆了 以后就没有了
发表于 2012-10-20 21:21:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也碰到过,所有电容都换了,还是没好。最后换了电源板好了。
