查看: 3300|回复: 4
IT8512E-CXT和IT8512E-JXA不能代换。
发表于 2012-10-19 12:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
    联想Y450本子,因为进水,有时能开机有时不能开机,清理干净后,发现IE发热量较大,使用IT8512E-CXT代换,开机正常,没有出现时开时不开的故障。但进系统后发现,键盘和触摸板失灵,不过外接键盘和鼠标正常。继续测试时发现,进BIOS键盘使用正常。
    重新订购IT8512E-JXA后更换,故障排除。
发表于 2012-10-19 22:06:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
ITE的有很多需要同一后缀名才可以
发表于 2012-10-19 22:41:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ITE现在后缀比较多,JXA和JXS通用
发表于 2012-10-20 12:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
耽误了很长时间,才搞清楚的。本来以为是同一型号就可以用的,谁知道还有这个问题。
发表于 2012-10-20 15:14:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
大部分可以通用,
