查看: 2211|回复: 6
V3000上电不显示
发表于 2012-10-19 12:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
V3000上电不显示,电流上到0.14左右,看样子是主板上有电压没出来。测试主板上的主要电压,当测到CPU供电的时候没有任何反应。看来是CPU供电没出来导致开机不显示的。
首先测试CPU供电芯片U5 MAX8760的工作条件。36V+有,当测试VCC VDD时为了方便测试,我直接测试的D8的第三脚,然后开机时 ,机器竟然亮了,表笔拿开再开机又不行了,看来是D8虚焊,导致没有MAX8760_BSTSMAX8760-BSTM.所以导致没有CPU电压输出。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
664869896 + 5 hao
发表于 2012-10-19 14:46:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊的还很少遇到
发表于 2012-10-19 14:45:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
怎么看了楼主两篇都是虚汗的啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-19 13:53:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主这是细心啊!银子挣得迅速啊!{:soso_e179:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-19 12:18:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ 还是蛮细心的!运气也不错
发表于 2012-10-19 14:50:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这叫什么啊、这就叫秒杀。呵呵
发表于 2012-11-12 08:45:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
虚焊在维修中也经常遇到
