查看: 11626|回复: 89
V星G31M3 V2 需复位才能跑码 维修一列
发表于 2012-10-19 00:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最近是淡季,活很少
某个很少光顾我们这的客户,找了个牵强的理由, 说因你们新来的师傅修板修的太差了,焊工也差.
其实吧,换别家去修可以理解, 但是这矛头可就直接指向我了...
接到一块V星G31M3, 我的同事,是一修,
故障现象是, 触发 有复位不跑码, 点重启针后 可以跑码,可以显示.
在折腾一翻后,"嗯,估计是桥有问题".  然后就修笔记本去了,而这块板就到了我的手里.
话说这种问题,晶振什么的该干的也干了,换到平时,谁都会给它打进冷宫,
可是谁让哪个客户 找了个牵强的理由投诉我呢.
没办法,干呗.
拿到板子,首先是故障还原,
嗯,的确是 触发后有复位不跑码, 点重启针跑码,显示.
按照正常 维修思路 供电 时钟 复位 全走一遍, 结果是全部正常.
现在我得出个结论,维修时,思路一定要清晰,脑子里绝对不能装浆糊,不然越秀越糟糕.
所以当我没思路的时候,我情愿停下来仔细思考,也比瞎修强.
按照这个原则,
我一遍重复故障现象,反复的触发,点开关针,   一边思考维修思路.
然后事实证明这么做是对的, 突然有一次,复位等常亮,没复位了?
说是迟 那是快,  表笔往CPU供电一去, 没电压, 往其他供电,其他供电正常.
再次重启 恢复正常,CPU供电又有了, 还是之前的故障.
很明显,故障就出在CPU供电上了,
看了看IC L6703,我的个乖乖这个IC可是很容易坏的呀, 板子修不好客户可是又要投诉的呀.
得了,先去查CPU EN,  这个时候发现EN有问题.
如图 CPU EN   6703 17脚 接 三极管,  C极,  E接地, 很明显是开关作用,
而当我打上 C极 触发的时候,  EN的电压不是 瞬间就出来的,  而会等一会儿才会出来,
很明显有问题, 难道万用表还能跟示波器一样不成.
下了管子, C机电压时瞬间就出来了,  这个板估计是时序控制不严格,
下了控制管, 重启还是能 跑码显示.
好了,心里明白了,开始查B极, 如果说C极 那几秒的延时 只是让人怀疑有问题,
那么B极这个 是可以肯定下来,故障就是这个方向了.
B极待机时是1.1V  为的是拉低C极, 逻辑正确,   触发是要是0V,是C极至高
而这个B极,的故障现象是,  电压会慢慢的从1.1V 降低到0V, 不是瞬间的,
很明显追到源头 这块板 就修好了,
顺着B极追到这里
B极 到了这个,  与Q14的C极 相连,  2话不说直接测 Q14 B极
故障还是一样,  高电平慢慢的来,不是瞬间的.
继续追Q14 B极,
线路小追了一下, 追到了这里
VTT, 总线供电,  总线供电MOS管  输出S级 与Q14 B极相连,
难道是VTT 这个MOS管的问题?
测该MOS管  D极 1.8正常  而他的G极 就不正常了,电压也是慢慢的升 不是瞬间的.
此时我去测了 全板其他的电压,除了内存1.8V, 其他 电压全部都是慢慢的升上去,而不是瞬间就出来
看来我得先查VTT 从VTT逆推回去, 看是 VTT供电造成, 还是桥供电造成
线路跑的很清楚, 这个VTT是LM358方式,
给一张358图子看看.
很明显 直接从正极 开始追,因为正极也是慢慢升,不是瞬间
至于原因嘛,
正极 要来一个基准, 负极会做比较,  然后就输出,
如果做了分压就要按分压算, 如果没做分压 正极就和反馈电压一致
我想,你们都懂得.
沿着正极 追线, 到了这里...
经过一个分压, 相连一个 5脚IC,实际测的 相连脚 电压也是慢慢上升
我了个去, 摆明了IC有问题, V星5脚IC 我上哪里找去,
板子修不好客户可是要投诉的啊.
然后.....矮油, 这个世界上不是有一种东西叫 图纸 吗?
...迅维一下,还真有...亏我之前一直在追线, 额....
图纸一打开,是个这玩意...
清晰可见 1脚输入3.3V 一个EN开启信号, 输出1个 1.5V
反正有图纸不用追线了, 顺便看看这个1.5V是干什么的.
1个基准,输出 1.05V
1个基准 输出 VTT
1个基准 输出1.5V
1个基准 输出 1.25V
到北桥 MCH,
我勒个去,这玩意,纯粹就是个连锁反应,
这时候已经是完全可以解释为什么 触发后不跑码,按复位针就跑码显示了,
其实原因就是, 所有电压,都是慢慢升上去的,在他没有达到标准电压时,
芯片组是认为工作条件没满足的,
在他慢慢的升到标准电压以后,工作条件才算满足, 可是时序已经过期无效了.
这个时候 按一下复位, 时序从头来, 跑码,显示,
这么解释就很合情合理了.
那么也就是说, 要修好这块板  修好这个5脚IC就可以了,图在看一遍.
输入 3.3 输出1.5
行,自己动手丰衣足食, 思路一转,
改成一个 3.3V分压1.5V不就可以了,
330欧 随处可见.  行就是他们了.
上一张改好后的图
再上一张 分析图,方便大家看.
然后,结果意料之中.
此时这个板,就已经修复了,
触发直接跑码,显示,
总结: 其实这个故障也是很简单的,重点还是维修时候的思路,脑子里一定不能装浆糊.
学习的时候学的是主板,笔记本, 所以在维修时 经常会把笔记本的一些知识搬到台式机上用,
没办法,笔记本不让修.我就修好台式机吧,  别又让客户投诉了.
可怜我一个修台式机的命,却有一颗修笔记本的心啊
下期预告?
AMD板, 故障: BIOS下看 CPU温度直线上升, 90几度就会掉电.
参与人数 23下载分 +325 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lishoo + 10 路线、思路不错!
︶智ㄜ︵ + 10 解说非常好,跑线工也非常棒
yangyang5230 + 10 很好,很给力。
cjd123 + 5
999999 + 10 图文并茂,思路清晰,解说清楚到位
wbin0611 + 10 给力!
hjq + 10 很给力!
维修工程师cxx + 5 很给力!
龙搏 + 10 赞一个!
本文由 会员523979 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-19 13:25:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你的这样改有个缺点 如果电源3.3偏高或偏低 你的电压也会偏差  我一般用431改
同意楼主: 5.0
3.3V如果至高或者低,主板工作也不会正常吧, 那么1.5V正不正常 也不重要了吧. 不过改431 肯定会更稳定,感谢这样的思路  详情 回复 发表于 2012-10-21 00:22
同意楼主: 5
这个方法不错,负载能带的起吗?  发表于 2012-10-20 18:00
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
发表于 2012-10-19 01:15:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
图文并茂,很经典的G31坏5脚IC,但还没有想过有分压电阻解决了。谢谢楼主 经验。第一次抢沙发。
用电阻分压缺点就是起不到稳压作用。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:00
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2012-10-19 02:17:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚看完了蔡师傅的这个帖http://www.chinafix.com.cn/thread-452970-1-1.html再看到楼主的帖,相信那个五脚芯片是V星主板的常坏零件。还有建议楼主在红色板上不要用红色写字,看到头都晕了。
想问问楼主,跑线的时候有没有什么方法能够很快的找到线的另一头啊?我经常跑几个零件就乱了,特别是跑到背后又跑回正面的线。还有是在跑线的过程中怎样能够很快判断贴片三极管的极性呢?是不是都要吹下来测量一下的?
发表于 2012-10-19 07:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
7707是一个易坏的原件,修过几次了,有一次没配件,也是有电阻分压得到的
发表于 2012-10-19 08:29:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这样 也行呀,发办法哦,不错不错
发表于 2012-10-19 09:19:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
高手啊,太有差距了
发表于 2012-10-19 09:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰的会有的更高更远
发表于 2012-10-19 09:32:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~真是好经验啊,学习了...
发表于 2012-10-19 09:44:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
文章写的真不错,思路非常清晰,也很有耐心,值得学习
发表于 2012-10-19 09:46:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ分析的很透彻啊!对新手和刚入门的很有帮助
发表于 2012-10-19 11:18:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害呀,要是我早换板了
发表于 2012-10-19 11:28:33 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
真厉害  就是没看懂后面改分压是怎么改的    看不清楚啊
取两个电阻串联一端连接UP7707 本身1脚,另一端连接5脚就行。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:26
取两个电阻串联一端连接UP7707 本身1脚,另一端连接3脚就行。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:25
发表于 2012-10-19 12:59:29 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
LZ的分压电阻取值不当。功耗过大。时间长了会烧的。应该取3K.
功耗过大一般是分压电阻取得过大引起本身上电发烫。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:23
本身内部阻值取得过大,即本身对3.3V输出电流值阻碍能力就会增加,即最后引起功耗过大,时间长了就会烧掉。  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:22
嗯,仔细想了一下,说的很对, 不过主板上3K的不多吧, 因该选择472的电阻,感谢你的建议  详情 回复 发表于 2012-10-21 00:16
发表于 2012-10-19 15:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主分析的非常好,一看我都明白了。就是以后红色板上面就不要打红色的字了,看不清!
发表于 2012-10-19 21:03:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好例子啊,最近换电阻分压是个亮点啊,高手水平就是不一样
发表于 2012-10-19 22:07:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也修过该问题 我修的是直接没输出 直接换了一个一样的芯片就好了
