- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-17
- 精华
开机后的第一个画面就是:
DDR Frequently=400MHZ
Press DEL to run Setup
Predd F8 for BBS POPUP
checking NVRAM
Initiatizing USB controllers .. Done
512MB OK
Auto-detecing Pri Master .. IDE Hard Disk
Auto-detecing Sec Master .. ATAPI CD-ROM
Pri master : ST380011A 8.01
Ultra DMA Mode-5 , S.M.A.R.T.Capable and stalus OK
Sec master : SONY DVD-ROM DDU1615 FY01
Ultra DMA Mode
Auto-detecing USB Mas Srorage DEVICES..
OOUSB mass storage debices found and configured
chassis intruded!
Fatal Error ... System Halted
然后按DEL进不了BIOS.....
恢复出厂设置 已经试过
关机--拔掉电源- 取下主板电池(1-2分钟)=问题依旧
不加主板电池出现
COMS settings wrong
COMS date/time not set
press F1 to run setup
press f2 to load default valuts and untime
大概的意思我明白
F2进不区系统..
重启之后又是开机后的第一个画面就是:
checking NVRAM
512MB OK
Ultra DMA Mode
chassis intruded!
有说是修改这项的chassis 可我在BIOS里面就没看到这项!
跳线也不会该
本人很菜 只为学习
[ 本帖最后由 葬我以血 于 2007-5-17 11:36 编辑 ] |
