查看: 1994|回复: 3
大战进水T61正屏维修
发表于 2012-10-18 22:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
大早晨刚来,正在修昨天的换显卡悲催的卟触发的机器,来了一个漂亮的小妹妹,实际上比我还大,,  你们这里能修笔记本吗? 我的笔记本进水了,不显了,来钱了, 一边看美眉一边看电流,还是大学生美眉,  直接报价开单走人,  进入正题,打开一看好嘛  ,U61 U28,都是白花花一片啊和小妹妹的皮肤一样白啊 ,洗个酒精澡,测量各大电感没短路  加电,没待机, 你妹  ,直接测量U61 的第59脚 20V正常,61脚3.3VSW也正常,本人比较懒,这俩个正常就直接去测量公共点电压19.5V 不对啊  应该20V呢 ,测量Q36没有导通啊 这个Q36导通需要DCIN DRV也就是U61发出28V电压  实际上大于公共点电压就OK,直接测量U61,41脚。7.2V奇怪呢 应该24V电压把,以前听师傅说过U61有个自举升压电路呢, 原来是 VINT20过来通过D57和D64升压产生,测量VINT20 ,  D57的一端,2.6V晕 不会是传说中的IBM断线门把,亲们   没时间查还是直接给电压  这是我的一贯作风,  直接找个19。5V电压给到D57  晕 所有电压都拉到1.3V。   不行 哥无奈了,还是老老实实看看从那来的把, ,IBM找线就是方便呢,  测量全通呢,为什么拉低呢,纠结呢,  刚好来机器了,没管他 放了一中午,下午拿出来看看,换个思路 升压没上去,直接飞线 拉低会不会升压电路有问题呢,卟想卟知道一想吓一跳啊,  你妹  风枪一吹,下面焊盘都没了,  直接飞线D57到R1241, 飞好上电不行,  去测量下D57 D64,一测吓一跳啊,  D57  OVER呢  换上飞好19.5V小电流刷刷的向上跑啊, 掉电俩次 亮机 ,  忘了拍亮机图了
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
lijiaming0905 + 5 淡定
ptmanager + 40
钱程似紧 + 5 赞一个!
发表于 2012-10-18 22:20:00 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
希望版主给转正呢  发个帖不容易啊
发表于 2012-10-18 22:56:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主要是能把这个升压电路讲解一下就再好不过了!
发表于 2012-10-19 13:32:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
得多多学习啊,看的不是很懂
