查看: 3385|回复: 13
优派显示器,高压坏了,换了个通用的,关机的时候有拖白影
发表于 2012-10-18 21:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
高压线圈坏了, 换了个通用的, 关机的时候还有,拔掉VGA线的时候就会出现白屏, 然后再变黑。。  高压板没事,。 我高压板接电源板的线,估计也没接错
    我手里没有高压线圈, 这个原机上面的高压线圈 上面写着:2874005300 M 0707 。  我对高压线圈不懂,请问,这个通用吗??高压线圈通用吗??我应该怎么弄啊??
发表于 2012-10-18 21:25:22 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
先点屏 缩小故障 再进一步分析吧
一步一步来 你这样弄把自己逼到里面去
发表于 2012-10-18 21:31:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我接高压板的线, 接到 高压板连接 驱动板 的线上面, 了, 正确吗?
发表于 2012-10-18 21:53:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是开关线接错了,时序不对了。
发表于 2012-10-18 21:59:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2012-10-18 23:15:35 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
要把原来的高压开启截断 接到你新的高压板上去 就行了
发表于 2012-10-19 09:53:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
高压开启是指哪里??
发表于 2012-10-19 10:07:15 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
求指点啊, 我不会弄了!
发表于 2012-10-19 10:19:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计你还是吧开启的信号没有搞明白
发表于 2012-10-19 10:29:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
高压板的开机信号不对
发表于 2012-10-19 10:50:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
李强超 发表于 2012-10-19 10:29
高压板的开机信号不对
开机信号,高压板上面的 ON 就是开机信号是吗/////这个线 我接到哪里?找不到了, 高压板上面 有  VADJ,  EVA   DET    V-AD)     SHUT    ADR+   AOL+      NUTE   AOR-   AOL-   我应该接到哪个线上面啊?
发表于 2012-10-19 10:56:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
OK了, 解决了, 我把高压板上面的 ON/OFF 接到  EVA上面,了, 解决了! 关机不闪一下白屏了~正常了~~ 修复完成
发表于 2012-10-19 11:39:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不过怎么换好了,开机测试的时候 ,出现, 亮度有抖动啊,    就只在打开显示器的时候 亮度会有一点点抖动, 过1分钟后就正常了,   每次打开都这样,哪里的问题啊
发表于 2012-10-19 19:49:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你测下电源板输出的电压稳定不?
