查看: 3159|回复: 9
三星山寨22寸通电无反应
发表于 2012-10-18 20:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星山寨22寸显示器
型号:syncmastar2243
屏型号:M220Z1-L03
故障现象:通上电,键盘无反应,无背光,无指示灯亮,不工作。拆开检查,因为是山寨的,里面都是通用驱动板跟电源板高压条组装成的。接上万能电源观察情况,检查电源输出电压正常,但是没电流。有问题,试下换上自己的万能驱动板点屏看下,电流有反应了,背光也亮起了。可是,可能是因为我的这块万能驱动板上没有这块屏相对应的分辨率吧,有点花屏。既然问题出在驱动板上,好吧,换快新的驱动板,刷刷程序看下。刷了之后,屏幕显示好暗,不知道是不是程序的问题。如果那位师傅有相应的这个屏的程序,发给小弟试试吧!用得是乐华的通用驱动板,或者大家帮小弟分析下是否有其他问题。小弟在这万分感谢!!!这台显示器的按键是触摸的,换驱动板刷程序是否要带有触摸的程序。(那位师傅有发我一份吧。){:soso__16300316676745795741_2:}   如果要改,怎么改呢?还是有其它的方法。
程序发到我QQ邮箱吧!592995168@qq。com。感谢,感谢,感感谢~~~
发表于 2012-10-18 21:15:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
学习了 也想知道怎么修好
发表于 2012-10-18 21:36:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主应该是专修笔记本的
像这种问题应该难不倒啊
带触摸的也可以改通用的并不是局限那些假三星的
用适配器的话这个都方便多了 怎么改都行 用乐华2025的或者NTA91B的驱动板先写个通用22的程序
至于触摸按键也有办法改 仔细观察按键板后面会有收获的
有不对的大家指点 !!!!!!
发表于 2012-10-20 22:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
假三星啊见得多  直接改通用的 什么坏改什么 电源坏我直接往里面塞个电源
发表于 2012-10-21 01:03:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用个通用电源板或驱动板一个个点看下呗  先缩小范围
发表于 2012-10-21 10:55:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
暗是灯管的事吧
发表于 2012-10-21 14:40:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
直接改驱动板和电源板吧
发表于 2012-10-21 18:51:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不是2025只能支持到19寸嘛?  我新手,在淘宝上看卖通用版的说的。。
发表于 2012-10-21 21:19:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
特殊屏,还得刷程序,多刷几个试下
发表于 2012-10-22 08:12:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
山寨的三星 里面三块板 都是通用板 随便换就行 最简单了
