查看: 5672|回复: 29
海尔T68 掉电重启
发表于 2012-10-18 15:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
        前些天一客户拿来一笔记本 型号;海尔T68  故障不开机 (客户说的)接可调电源测试 电流跑到1.12~1.23左右、老是循环重启,内屏不显,老规矩报价,让客户先回,
        拆裸板测试故障依旧,拆掉CPU  仍然没变化,我也看相关帖子了,有说是和显卡有关。。。也有可能是上级有保护产生的掉电重启、等等
      (师傅说过拿到一块主板不要着急、首先是看,有没有修过、或者有没有进水痕迹、等等)还是第一次修,通电正看电流呢手无意间摸到一地方特烫手,立刻断电一看是给CPU供电的一个芯片ISL 6262ACRZ      哈哈    (虽然被烫了一下 心里还是美滋滋的 ) 刚好有一样的板子拆下来直接换掉,通电测试 这下不掉了 接外接试一切正常
   心里窃喜、装个大概接屏、挂硬盘、又伤心了   电流到1.3左右掉电(不重启)刚才裸板还正常,于是先拆掉硬盘,还是如此,又拆掉屏,不掉电了外接也正常,开始还以为是高压或者屏是不有短路,拆屏检测一切正常,看来还是板子的问题、
   看了屏附近保险也好,也没发现虚焊的地方呀? (外接正常看来还得从屏线接口查起,)实测CON4501  各个对地阻止都正常,可是3/4/5 脚 +3VS-LCD  没有电, (注意;板子上标的是J4301/可是图纸上是CON4501/所以先看下点位图) 看那3v是从哪里来得,得知是L_VDDEN开关 开启Q4502把+3vs转换成+3VS_LCD产生的,可是Q4502 S及就是没有电压,直接短接4、5、6 脚 ,呵呵  3v电压是出来来了,可还是不行,可是Q4501/Q4502/Q4503 阻止都正常也并未短路呀,奇怪?
   实在是没思路了,只有逮住把屏接口加焊下了,会不是接口虚焊导致没3v呢?通电再试屏幕颜色有变化,看来问题找着了 (我焊工不好,是我师傅焊的)嘿嘿    接屏测试   OK     一切正常
      其实这本本问题就是CPU供电芯片烧了造成的掉电循环重启,接内屏掉电,是因为屏接口虚焊,没有检测到屏,所以就没有L_VDDEN  不知道分析的对不对,希望各位多提意见,所以在新手朋友们修机子的时候一定要仔细,只有你付出了,才会有回报
  我不明白的是没有那个3V 咋么会掉电,还有CUP 供电会导致机器循环重启?希望高手基地高手能给小弟讲解下其原理
          希望路过的能给小弟多给点意见,顺便评分支持下   基地的学员们   帮忙顶顶顶    (*^__^*) 嘻嘻……
参与人数 6下载分 +46 收起 理由
wskihc10 + 10 不错,不过这接口屏焊还真是少
丶SuPer丿Jun + 1
指纹密码 + 10 ok
钱程似紧 + 5 很给力!
南极宝宝 + 10 赞一个!
岭南飞雪 + 10 很棒!
发表于 2012-10-18 17:56:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
什么时候能到你那个程度啊。哎
发表于 2012-10-18 22:10:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主这这篇分析的还是可圈可点的    技术还行  但是为什么不多练练焊工呢  个人建议
发表于 2012-10-18 22:23:34 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
焊工是维修的基础的  亲
发表于 2012-10-18 22:39:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
焊工很重要,,,,,
发表于 2012-10-18 22:45:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕的板子呀,看来楼主分析的很对呀!
发表于 2012-10-19 00:52:04 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
        我现在也是刚才入门吧      还得好好下功夫   发帖就是为了和大家一起沟通,共同学习
发表于 2012-10-19 00:54:54 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
      就是,焊工是相当重要的,如果连东西都拆不下来,还咋么修,我一定会苦练焊接的      就是华硕的板子保护电路做得相当好
发表于 2012-10-19 09:38:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我要是有楼主的水平就好了
发表于 2012-10-19 10:00:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主分析的很细
发表于 2012-10-19 10:02:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎,我踏入IT行业,足足练了半年的焊工,那日子真是无味。现在回想起一切都是值得。LZ的电路还是挺不错的,呵
发表于 2012-10-19 10:27:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LVDD  EN   是屏信号吗
发表于 2012-10-19 12:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
张工,几日不见,提高很快,顶。
发表于 2012-10-19 12:40:32 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
869059595 发表于 2012-10-19 12:17
张工,几日不见,提高很快,顶。
     呵呵    你是耿师傅吗?
发表于 2012-10-19 12:42:32 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
RocKing 发表于 2012-10-19 10:02
哎,我踏入IT行业,足足练了半年的焊工,那日子真是无味。现在回想起一切都是值得。LZ的电路还是挺不错的, ...
     那你就支持下啦   我们共同学习      给点分
发表于 2012-10-19 12:50:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
写的很详细。
发表于 2012-10-19 17:13:46 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
冬至的那天 发表于 2012-10-18 17:56
什么时候能到你那个程度啊。哎
     慢慢来  大家共同学习共同进步呀
发表于 2012-10-19 17:14:47 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
张工,几日不见,提高很快,顶。
   你是那个    能说下名字么?
发表于 2012-10-19 17:57:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
焊工在重要了!
发表于 2012-10-20 09:16:30 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
    大家也不支持下
