查看: 2890|回复: 13
优派1703WB 驱动板代用问题
发表于 2012-10-18 15:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
显示器大概开机显示20分钟后就自动断电指示灯不亮,再按开关键无反应。电源关闭后几分钟再通电,显示能显示,再过十几分钟又断电无显示,指示灯不亮。电源板换过,故障依旧。在同型号显示器拆下驱动板代换,与屏的接口不一样,代换无法显示,指示灯也不亮。见图
下面是另一台1703wb拆下来的,是否把接口该成一样就能用?
发表于 2012-10-18 15:12:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏线可以用,估计是电源线没接好!
发表于 2012-10-18 15:15:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电源线没改动过
发表于 2012-10-18 15:23:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏线一样的不关事,相同型号的机子也分批次的,驱动板问题,换个一模一样的板肯定可以
发表于 2012-10-18 15:37:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
换板子。。。。。
发表于 2012-10-18 16:38:06 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
把按键排线拔掉试试看。
发表于 2012-10-18 16:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不一定是驱动板问题
发表于 2012-10-18 16:59:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
只能换一样的驱动板了,代换的驱动板上没有12V供电,换上去后,屏幕一闪(间隔)就黑屏。
发表于 2012-10-18 21:42:14 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
留意黑的时间1117的输出
像这种问题只能一个一个去排除 优先考虑屏 再驱动板高压板
发表于 2012-10-18 21:47:30 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
修显示器还是要会换通用版
发表于 2012-10-18 22:29:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个屏线不能用到通用板上。用通用板的话要改屏线。看接口定义。自己动手。丰衣足食
发表于 2012-10-18 23:13:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
为什么不把原来的驱动板刷一下程序呢?有些问题刷一下程序也许就好了呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怎么跟我想的一样呢?呵呵  发表于 2012-10-19 10:19
发表于 2012-10-25 16:41:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
换了块显示驱动板 ,正常了。谢谢大家。
发表于 2012-10-25 20:14:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看学习。。。。。
