查看: 2739|回复: 14
ACER 4530 进水进不了系统
发表于 2012-10-18 12:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
ACER 4530 板号 : LA-4182P
TPS51427  3 5V芯片 进水 腐蚀,清理  补线 更换芯片  3  5V 出来了,开机正常显示,但是刚一启动系统就死机了,正常系统开始启动时候 XP滚动条界面会由暗变亮然后才开始滚动,此机器还没变亮就死机了,进PE也进不去,死机,硬盘 内存 都换过了
发表于 2012-10-18 12:29:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我和楼主一样,我也遇到问题一模一样的机器了,还没处理好,期待高手指点。
发表于 2012-10-18 13:05:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能进安全模式不。。。
发表于 2012-10-18 13:12:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LZ的好像北桥南桥都换过  都没好
发表于 2012-10-18 13:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题较多
发表于 2012-10-18 13:28:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
重点看进水的地方,有没有断线,
发表于 2012-10-18 15:56:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进安全模式也不行,死机   集成显卡的
北桥做过,检查了,没有其他地方没进水,没有断线
发表于 2012-10-18 15:59:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进水头痛啊
发表于 2012-10-18 18:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看这进水的有没有弄挂其他的零件...
发表于 2012-10-18 18:38:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷下BIOS看看
发表于 2012-10-18 21:06:49 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
还是查进水部分。或相连部分。
发表于 2012-10-19 01:24:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换根内存试试,前几天修个台式机也是死机,卡住,换内存好了
发表于 2012-10-28 15:37:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我手上也有一台这样的机子,是进的红酒,修好用了一个多月,但现在点不亮啦,
发表于 2012-10-28 16:11:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个跟南桥是不是有点关系?
发表于 2012-10-28 16:36:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在搞好了吗?到底是哪里的问题啊?
