查看: 1985|回复: 6
液晶显示器不触发怎么修?
发表于 2012-10-18 12:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关有电压不触发,怎么修。电源灯不亮,要查哪里,高手来指教下
发表于 2012-10-18 14:01:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种情况先看一下电容鼓包漏液没有,然后再判断电源板问题,一般电源板高压部分爱坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-18 12:14:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
12V的驱动板,插电 后驱动板的那个很大的驱动芯片 有点发热,正常 不???
发表于 2012-10-18 12:15:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-10-18 12:24:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
液晶也有觸發的說法?
发表于 2012-10-18 13:16:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该说的是不加电吧
会员603011 该用户已被删除
6#
发表于 2012-10-18 13:33:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电子元件发热都是正常的吧? 不加电应该是高压板的问题吧
