查看: 3494|回复: 18
老烧高压板
发表于 2012-10-18 11:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一19正屏液晶显示器外置电源的,为高压板烧坏,更换高压板后点亮没事了,用了不到两天又烧了,又换了一块高压板,灯管也换了,用了几天又烧了,电源电压侧过了正常,只是有些吱吱声,没头绪了求救啊
发表于 2012-10-18 11:31:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种情况问题应该是出在灯管上。你的灯管都是新的吗焊接的有没有问题。
发表于 2012-10-18 11:43:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管绝缘做好了吗?
或者是电源板上的电感消叫
发表于 2012-10-18 11:45:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接换电源板试试。
发表于 2012-10-18 11:46:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接换电源板试试。
发表于 2012-10-18 11:48:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
高压板功率不够,或者灯管打火什么的都会引起屡烧高压板,所有灯管都换过了吗
发表于 2012-10-18 11:52:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
4根灯管全换过了,绝缘应该没事吧,不敢确定,高压板是基地的应该不会有问题吧
发表于 2012-10-18 11:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高压板质量太差
发表于 2012-10-18 14:04:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压板的供电不够吧,或者有没有,接地的地方
发表于 2012-10-18 14:05:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
变压器发热也能引起虚焊
发表于 2012-10-18 14:48:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量电源是多少伏电压,再串接电流表看高压板电流多少?
发表于 2012-10-18 15:02:29 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你注意看看是不是电源板的问题,要么听下有没有吱吱的声音,如果有,把灯管换了或者重新焊下
发表于 2012-10-18 15:31:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你哪电源板高压部分用的是35V的电容吧?那种板改通用高压板,没啥用用段时间就坏,高压板耐压不够,通用的最高才25V
发表于 2012-10-18 15:32:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2012-10-18 15:34:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板的电源接口旁边的16V电容全部换掉试试
发表于 2012-10-18 15:46:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果电压没升高那就是灯管坏了,换灯管吧~
发表于 2012-10-18 16:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高压板功率是不是小,屡烧高压板的话就应检查灯管
发表于 2012-10-28 11:43:15 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看看高压板上有没有虚焊,主要高压输出变压器上的几个脚。
发表于 2012-10-28 12:59:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种情况最可能的是灯管绝缘美做好,你不妨外接灯管烤机看看。
